kurbelwelle 432
oldi fan
13 April 2009
160
78126 königsfeld
hallo
habe von der firma wellhausen eine neuwertige kw gekauft
mit passendem lagersatz (hauptlager)
hab die jetzt mal eingebaut und nun gibt s volgendes problem
wenn ich die durchdrehe eckt die welle und geht kurz schwer
dann wieder leicht (kolben u pleul montiert)
des kommt alle 1/4 umdrehung im wechsel vor
ah die lager hab ich mit dem hammer gesetzt... laut werkstatthandbuch!
was ist da los??
ist die kw krum?
ist die eierförmig und klemmt deswegen?
was könnte es noch sein?
ps öl ist im ölwanne
anlasser dreht den motor durch aber was passiert wenn der warm heis wird? frisst der dann an der krbelelle??
mfg und danke
eine Kurbelwelle muss eingebaut ohne montierte Kolben, Pleuel und Dichtringen leicht und ohne zu ecken drehbar sein. Schrauben mit vorgeschriebenem Drehmoment angezogen ist sowieso klar.
Wenn eine Kurbelwelle eckt kann es an einem Schlag der Kurbelwelle liegen. Dazu muss die Kurbelwelle ausgebaut werden und mit einer Messuhr auf Schlag geprüft werden. Hat die Welle einen Schlag muss diese mit einem entsprechenden Meissel im Radius der Lagerstelle gerichtet werden.
Mit Hausmittelchen das nicht zu machen und Erfahrung braucht man auch dazu.
Bau die Kurbelwelle aus und schau nach Druckstellen auf den Lagerstellen. Ist nichts sichtbar hilft nur um 100%ig sicher zu sein ein Vermessen der Grundbohrung des Blockes mit und ohne eingebauten Lagerschalen.
Warum hast du eine neue Kurbelwelle verbaut? Hattest du einen Lagerschaden?
Gruß Martin
hallo martin
des ist eine lange und teure und leidvolle geschichte
auf jedenfallhab ich momentan 3 alte kw und die eingebaute kw
die alten waren ziemlich eingelaufen
und die jetzige hat jetzt auch nen schlag weg
ich hoffte auf owalität......
des konnte man wenigstens schleifen oder so
ich hab fangen einen haß auf ihc d serie
soll blos keiner den typ d serie loben!!!!!!
des ist der verkaufte pure schrott
mfg
lass die Welle prüfen! Entweder hat Wellhausen Mist gebaut oder du.
Wenn man sich anschaut, dass Wellhausen auch gebrauchte Lagerböcke für Motorblöcke verkauft.......
Hat man dir vielleicht auch Lagerschalen mit dem falschen Maß verkauft? Wenn die Lagerzapfen oval eingelaufen sind, dann könnte ich mir sowas auch durchaus vorstellen.
Auf die D-Serie brauchst du keinen Hass haben. Es waren damals halt recht preiswerte Maschinen. Die haben halt 40-50 Jahre gute Dienste geleistet und wurden dabei meist wenig geschont/gepflegt. Das zeugt schon von einer gewissen Qualität, aber es sind halt nach wie vor ALTE Schlepper.
Hendrik
Si tacuisses, philosophus manisses.
hi du
klar sind die alt
aber die haben schon paar heftige krankeiten
sag nur zyl köpfe sind schach
blöcke reisen wie bei keinem anderen fabrikat
kw ist weicher wie die lager.....
und dann noch die wo ihc teile verkaufen, bin noch nie so oft und heftig beschissen worden wie bie ihc teilen
des reicht fangen für ein buch leider
wenn du es genu wissen willst mach ich ne liste
danke für dein tipp
denke wellhausen ist net ganz so wie es ein sollte
is mir aufgefallen
