Kurbelwellenabdichtung D219
yjfreak
4
auch wenn dieses Thema sicher schon besprochen wurde, möchte ich es noch mal ansprechen.
Ich habe vor ca 4 Monaten den Motor von einem
D 219 mit neuen Kolben und Laufbuchsen versehen, kurz danach fing die hintere Kurbelwellenabdichtung richtig an zu tropfen.
Wir haben die Dichtung jetzt erneuert, aber
sie fing schon nach der ersten längeren Fahrt
wieder an undicht zu werden.
Meine Frage, kann es sein das die Kurbelwellenlager so stark verschlissen sind,
das sie so viel Spiel haben und sich in der
hinteren Abdichtung bewegen und diese somit
nicht mehr dicht wird?
Frank
Hat der nen Simmerring oder eine "Packung" zum Abdichten?
Beim Simmerring hilft meist ein versetzen entweder nach innen oder nach außen, sodass die Dichtlippe des Simmerringes nicht an der gleichen Stelle an der Kurbelwelle läuft weil diese immer eingelaufen ist.
der D219 hat keinen Simmerring sondern diesen Graphitabstreifring !
Du hast schon richtig vermutet - wenn die Kurbelwellenlagerung Luft hat ist es genau wie du beschrieben hast , die Ringe sind nach kurzer Fahrtzeit wieder undicht !
Da hilft nur eins - Kurbelwelle auf Untermaß schleifen lassen !
Besonders wichtig ist das am Paßlagersitz welches hinten vor dem Dichtring sitzt auch seitlich an der Kurbelwelle geschliffen wird denn das neue Paßlager ist etwas breiter !
Habe das Anfang des Jahres bei einem 217 machen lassen , Kostenpunkt für das Schleifen sowie die Pleuel , Haupt & das Paßlager 380 Euro incl. !
Aber Top Ergebnis - den Schlepper kann man auf ´nem weißen Teppich parken !
mfg
Original-Beitrag von 933:
Habt ihr die "Packung" eingeölt vor der Montage?
Wenn nicht verbrennt diese in kürzerster Zeit...
hallo
wieso einölen ?
Laut IHC braucht man dne Graphitring nicht einölen, habe an meinem 323 auch die Prozedur hinter mir mit der KW Abdichtung, die Welle hat kein Spiel mehr, meiner tropft noch minimal, im Vergleich zu vorher aber kaum nennenswert. Bin der Meinung das man die fast nie 100 pro dicht bekommt, wenn Zollschluessel seiner absolut dicht ist gratuliere ich, Glück gehabt. Die meisten fangen wieder an zu tropfen.
Grüße Tobias
danke für die Antworten.
Die Graphitschnur soll man nicht ein ölen
da Graphit selbst schmierend ist.
Aber als die Trecker damals neu waren,
sind sie absolut dicht gewesen.
Habe 1968 eine Lehre als Landmaschinenschlosser
gemacht, bei Ihc und Unimog.
Mein 323 ist auch noch Dicht obwohl er
über 12000Std hinter sich hat.
Frank
Original-Beitrag von yjfreak:
Frank
oh Du hast auch einen 323 ?
Intressant, meine rhat 13.500 Stunden, und war nach der ersten Motorinstandsetzung des Vorbesitzers leider nicht dicht, wir haben ihn dann nochmal geöffnet, neue Lagerschalen eingebaut, Kurbelwelle war in ordnung, ab und zu wenn er in der Garage steht kommt noch mal ein paar Tröpfchen, aber im Vergleich zu vorher halb so wild.
Wurde Dein Motor vom 323 noch nie überholt ?
Hast Du auch ein Foto von dem Schlepper? Würd ich mir gern mal anschaun, hätte übrigens noch ein Datenheft mit Wartungsplan zum 323 anzubieten das ich Dir mailen könnte, ode rich stelle es hier rein.
Grüße Tobias
