Hallo Wolfgang,Motor aus, Spannungsmessgerät / 12 V 3 Watt Prüflampe an D+ der Lichtmaschine (dünnes Kabel)Lampe ist aus >>> Motor starten Lampe muss leuchten. Ist das Ok, liegt eine Unterbrechung von D+ über Ladekontrolle zu Zündschalter vor.Nach dem Einschalten des Zündschalters fließt von dessen Klemme 15 Strom zur Ladekontrolle, weiter zu Klemme D+ der Lichtmaschine, durch die LM an Masse. Dreht die LM, liegt an D+ Plus an, die Ladekontrolle hat nun beiderseits Plus, geht also aus.Gruß Josef
