Ladekontrolle 624
Quackman
22 September 2008
160
83527 Haag
Hallo,bei meinem 624er leuchtet die Ladekontrolle nicht mehr wenn ich die Zündung einschalte.Lampe ist i. O. Es ist eine Drehstromlichtmaschine verbaut.Wo soll ich zum suchen anfangen?Grüße aus BayernWolfgang
Hallo Wolfgang,Motor aus, Spannungsmessgerät / 12 V 3 Watt Prüflampe an D+ der Lichtmaschine (dünnes Kabel)Lampe ist aus >>> Motor starten Lampe muss leuchten. Ist das Ok, liegt eine Unterbrechung von D+ über Ladekontrolle zu Zündschalter vor.Nach dem Einschalten des Zündschalters fließt von dessen Klemme 15 Strom zur Ladekontrolle, weiter zu Klemme D+ der Lichtmaschine, durch die LM an Masse. Dreht die LM, liegt an D+ Plus an, die Ladekontrolle hat nun beiderseits Plus, geht also aus.Gruß   Josef
Wenn beim starten des Motors kein Strom aus dem D+ kommt ist dann die Lima oder der Regler hinüber?
Zündung an, Motor aus, Prüflampe an D+ andere Seite an Masse, nun muss Ladekontrolle leuchten. Wenn nicht leuchtet hat LM Fehler.
