WolleForex
Hallo und guten Tag,
ich betreibe hin und wieder eine Howard Rotavator Fräse (1,80 m Arbeitsbreite, ca. 400 kg) hinter meinem 633 A von 1978. Läuft soweit alles prima, ABER: Die Frästiefe reguliere ich über die Lageregelung (Hebel innen) am Kraftheber. Regelhydraulik ist "abgeschaltet" - den Stift (Lagegeber) am Oberlenker bzw. Hydraulikblock habe ich von der Oberlenker-Aufhängung entkoppelt - ist also ganz ausgefahren. Regelhydraulik-Hebel habe ich ganz unten stehen. Die Fräse lüft ohne Tiefenbegrenzer wie Gleitschienen oder Räder.
Nun meine Frage:
Das Anheben der Fräse folgt nicht linear der Hebelbewegung. Von "ganz unten" hebt der Kraftheber auf 2-3 cm Hebelbewegung die Fräse ca. 10 -20 cm an. Dann ist mit weiterer Hebelbetätigung erst mal keine weitere Hubarbeit merkbar. Erst auf den letzten 2-3 cm Hebelbetätigung hebt dann der Kaftheber die Fäse komplett nach oben aus bis maximum.
Ist das normal so? Für die Arbeit wäre eine lineare Bewegung, analog des Hebelweges viel besser! Mache ich was falsch? Hat die Hydraulik einen Fehler / Schaden?
Würde mich sehr über Rückmeldungen, Erfahrungen und Ratschläge zum Them freuen. Oder Hinweise auf entsprechende Threads - falls das Thema schon mal behandelt wurde.
Beste Grüße aus Saarbrücken
Wolfgang
Nun meine Frage:
Wolfgang
