LED Arbeitsscheinwerfer anschließen ?
Corax423
28 Januar 2014
110
Hallo Leute,
ich will an meinem 423S (noch mit Gleichstrom-LiMa - Umbau geplant auf Drehstrom, aber
noch nicht umgesetzt...trau mich noch nicht...) da will ich 3 LED-ASW, 2 für vorne, einer für hinten (reicht mir)
anschließen.
Ich habe die Stromaufnahme für den stärksten, den hinteren mit 72W, gemessen: 1,3 A
Kann ich die Scheinwerfr direkt an den Stromkreis anschließen oder doch lieber via Relaissteuerung??
Besten Dank für die Tipps.
Jürgen
Hallo Jürgen,
irgend etwas stimmt da nicht.
Bei 72W fließt bei 12V ein Strom von 6A
Bei 1,3A wird nur eine Leistung von ca. 16W abgegeben.
72W sind für LEDs auch schon eine echte Hausnummer.
Beides kannst du direkt schalten.
Jörg
Hallo Jörg,
danke für Deine schnelle Antwort.
Hm, stimmt, leuchtet ein, dass da was nicht stimmt (P=U* I; I=P/U, somit müssten rechnerisch 6 A anliegen)
Hmm, da hab ich wohl falsch gemessen oder das Amperemeter spinnt.
Ich bin echt am überlegen, ob ich dann doch lieber über Relais anschliesse. Wäre wohl besser?
Jedenfalls danke für Deine Hilfe!
Jürgen
Jürgen,
das normale Fahrlicht wird doch auch direkt geschaltet.
Das sind z. B. 2x45W vorn, 2x10W hinten und 2x5W Positionslampen = 120W = 10A.
Mit Relais machst du auf jeden Fall nichts falsch, muß aber nach meiner Ansicht nicht sein.
Jörg
Hallo Jungs,
danke für Euer feedback.
Ich werde dann die LEDs auch direkt anschliessen.
1.) spar ich mir das Relais
2.) viiiiiiiel zu faul für den ganzen Aufwand mit Relais (zumindest für mich ;-)  )
Dass die normalen Scheinwerfer direkt geschaltet sind, wusste ich nicht, Jörg. Danke für den Hinweis.
Und wenn ich dann mich eeeendlich aufraffe, die Drehstrom-LiMa einzubauen, spielt es eh keine so grosse
Rolle mehr wegen des Strombedarfes. Mein Grösste Problem ist, dass ich keine Garage/Scheuer hab, wo
ich die Arbeiten alle ausführen kann, sondern alles in "Frischluft" machen darf. Deswegen auch diese "Faulheit" ;-))
Gruss und Dane Euch allen!!!!!
Jürgen
