Leichtes Fahren im Leerlauf beim 353
MaxGrampp_353
19 Dezember 2011
307
95326 Kulmbach
ich habe gestern mal das Kupplungspedal von meinem 353 etwas nachgestellt, damit die Gänge wieder etwas geschmeidiger rein gehen im Stand.
Da ist mir etwas aufgefallen.
Mein 353 hat die normale Agriomatic also ohne S und ohne Zapfwellenkupplung und ohne Kriechgang und ohne Wandler. (nur zur Info)
Ich habe gemerkt, wenn ich den Agriomatichebel auf neutral gestellt habe und ein Gang eingelegt war und man Gas gegeben hat, hab ich gemerkt das der Bulldog leicht vorwärst bzw. rückwärts bei eingelegtem R-Gang rollt.
Nun Frage:
Ist das ein größeres Problem oder ist das nur eine Einstellungssache der Agriomatic?
Gruß Max aus KU
und dem kleinen Roten Traktor =)
--> Er tropft nicht, er markiert!!
Moin
Sowas Ähnliches hat mein 844 XL auch ist aber normal... glaube ich
Denn wenn die Ackergruppe auf N steht und der schalthebel auf 4 läuft das Getriebe mit da bewegt er sich auch mal
Also gehe ich mal davon  aus das dass normal ist
Gruß Tom
IHC... Getankt wird später!
Hallo zusammen
Auch ich habe festgestellt das mein traktor leicht sich in Bewegunug setzt . Wenn ich  die Schaltung auf
Neutral stehen habe das heißt im Leerlauf bewegt er sich leicht von der Stelle .Ich habe mich auch schon gefragt
ob das normal ist . Mit der Bremse kann ich ihn dann stoppen dann bleibt er auch stehen.
Hat Jemand dafür eine Erklärung?
Ich fahre einen 523 ohne Agriomatic.
Guß Rolf
Hallo Leute ... das ist normal u. geht auch nichts kaputt, es ist nur das Öl was durch verschiedene Leitungen u. die Agromatik gepumpt wird, es setzen sich Schaufelräder u. Zahnräder in Bewegung.                                              mfg:Uwe433
Hallo Max,
hatte meiner auch, habe es nach WHB oder auch hier zu lesen eingestellt
Bitte löschen
Zitat aus dem Beitrag:
Bei kalten Temperaturen und kaltem Öl kann es vorkommen, das ein gang eingelegt ist, der Gruppenhebel auf Neutral steht und der Schlepper leicht rollt. Das ist "normal". Das dickere Öl fließt schlechter und dreht am " Rad".
seither passt es wieder!
Gruß, Jochen
