...sehe ich ein klein wenig anders, Gerhard! Denn die Hersteller verbauen in ihren Motoren ja gerade deshalb einen LLK um den Ladedruck vom Turbo nicht zu sehr ins "ungesunde" zu erhöhen, aber gleichzeitig durch die höhere Dichte der gekühlten Luft auch mehr Diesel einzuspritzen um am Ende mehr Leistung bei effizienterer Verbrennung zu bekommen. Und wenn Füllgrad, Effizienz u. Leistung steigen, dann logischerweise auch die Verbrennungstemperatur. Der LLK verringert "nur" die Temperatur der heißen u. verdichteten Verbrennungsluft vom Turbolader im Ansaugtrakt um kühlere Luft mit mehr Dichte zu bekommen.
Ein gutes Beispiel sind die alten 6 Zyl. Schlütermotoren. Die Blöcke waren mit ihren 110er Kolben als 100, 120 PS Sauger gut ausgelegt. Dann mußte mehr Leistung her, also dicke LDA - Pumpe ran, Turbo drauf, den Block auf 112er Buuchsen erweitert u. zuletzt (beim 1800er/1900er) noch ´n LLK drauf. Als Kühlmaßnahme kamen ein paar Schlitze mehr u. auch von oben in die Haube u. gut war! 180/190PS u. keine Spritzölkühlung für die Kolben! Nach spätestens 4000h sind die meistens abgeraucht, weil die Verbrennungstemperaturen bei dieser Leistungsausbeute entsprechend der Kühlleistung u. Kühlflächen einfach zu gering war...
gruß
__________________________
Gaggenau / Neuss / Forstern
