Lenkung 423
mr-cj
20 September 2019
1
42477 Radevormwald
Hallo, ich habe bei meinem IHC viel Spiel in der Lenkung, Spurstangenköpfe u. andere Gelenke sind alle ok.
Wie kann ich die Lenkung nachstellen?
Hallo Barbara, auf anhängendem Bild ist die Einstellschraube mit Kontermutter markiert. Gruß, Dieter, der "Linksdreher".eup-1136755755-a0f8955a3536cd5640a8ec0171558862-1570032294_big.webp
Kontrollier hierzu auch einmal das Spiel des unteren Umlenkhebels an der Vorderachse (mittig unter der Achse an dem die beiden Spurtangen enden), ob der Hebel fest auf der Verzahnung sitzt.
Ferner, ob der senkrecht durch die Achse kommende ""dicke Bolzen" zum oberen Lenkhebel Spiel in der Vorderachse hat.
Dies sind insbesondere bei Frontladerschleppern gerne die Problemstellen sofern alles andere OK ist.- Oftmals wurden die beiden Hebel auch schon mal miteinander verschweisst....
Das Lenkgetriebe mit der genannten Einstellschraube vorsichtig einstellen - nicht einfach fest anknallen...
Viel Erfolg !
Gruß,
Carsten
Wenn deine Lenkung defekt sein sollte,ich hätte eine mit Neuteilen instandgesetzte kpl. ZF Lenkung.Typ 7330 900 107 passend für IHC 323    423.Gruß Euerl.
