523 Diesel
also lange Zeit habe ich vermutet, dass meine Lichtmaschine nicht richtig lädt. Grund für die Vermutung war schwächer werdendes Licht, wenn dieses eingeschaltet war. Nach paar Monaten war der Traktor auch manchmal nicht zu starten. Batterie leer.
Habe dann mal versucht, Spannung an der Lichtmaschine selbst zu messen, was keine Ergebnisse brachte. Keine Spannung feststellbar.
Heute habe ich mal am Regler die Spannung gemessen. Und zwar am roten Kabel! Da stellte ich doch eine Spannung von 12,70 Volt bei laufendem Motor fest. Wenn man den Traktor ausmacht und neu startet sinkt diese Spannung um zirka 0.15 Volt. Dann klettert die Spannung langsam alle paar Sekunden um 0.01 Volt bis sie wieder bei 12,70 Volt steht. Dies funktioniert in der Schlüsselstellung neutral und 1. In Schlüsselstellung Parklicht steigt die Spannung nicht bei laufendem Motor.
In Schlüsselstellung 2 (Frontscheinwerfer eingeschaltet) fällt die Spannung sogar. Kann es also sein, dass die Lichtmaschine doch lädt? Warum fällt die Spannung bei eingeschalteten Frontscheinwerfern? Kann das daran liegen, dass Autoglühlampen eingebaut sind? Ist deren Wattzahl eventuell zu hoch?
Leider kann ich in der Gebrauchsanweisung des Traktors keine Angaben zu den zu verwendenden Leuchtmittel finden. Wo bekommt man diese Informationen denn her?
