habe heute mal die Spannungen an Regler, Lichtmaschine und Batterie gemessen und ich wüsste gerne, welche Ergebnisse die Werte liefern.
Von der Lichtmaschine kommt eine Spannung von 15,8 V bei ca. 700 U/min, Der Regler lässt eine Ladespannung von 15,6 V durch, welche dann auch an der Batterie anliegt.
Habe eine Anleitung gefunden, wo drin steht das die Ladespannung gleich der Nennspannung sein sollte sprich 13,7 V bis 14,8 V.
Laut dieser Anleitung kann man den Regler möglicherweise einstellen oder dieser ist kaputt.
Aber warum entlädt sich bei dieser Spannung die Batterie mit der Zeit? Oder sollte ich mal den Ladestrom messen?
Wenn ja wo am besten, da die meisten Messgeräte nur bis 10 A gehen?
Der Anlass den Regler zu überprüfen war , dass beim 453 die Batterie sich relativ schnell beim Fahren entladen hat und im Stand (Zündung und Motor aus) lange hält.
Bevor nun einen neue Batterie rein kommt wollte ich prüfen, ob es überhaupt an der Batterie liegt.
Den genauen Typ des Reglers weis ich nicht.
Hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich.
D-430-Fabi
D-430-Fabi
