Lichtmaschinen-Umbau vom 453 er
Lucky_Driver
Hallo, an meinem Schlepper ist der Anker der LIMA (Lichtmaschine) durchgebrannt. Laut Boschdienst soll das Orginalteil bis an die 1000€ kommen. Jetzt habe ich vor eine Auto-Lima einzubauen. Hat da jemand schon Erfahrungen gesammelt? Die alte Lima hat nur 11 od 33 Watt Leistung.Meine Auto-Lima die ich einbauen will hat 70 Watt, allerdings macht ein Schlepper weniger Umdrehungen. Dürfte eigentlich keine Probleme sein, oder? Für nützliche Tip´s wäre ich dankbar.
das macht keine Probleme. Die LIMA hat ja einen Regler, der dafür zuständig ist, das alles zu. managen. Die Batterie wird nicht überladen und in Abhängigkeit von der Motordrehzahl wird die Erregerspannung vom Regler geregelt. Ja, Ja, schlechtes Deutsch, aber ich hoffe, das geht so. Habe auch mal umgerüstet, es funktionierte ohne Probleme.
MFG
Jokol
Habe auch 2 mal gefragt, ob ich das richtig verstanden habe. Die Besonderheit ist, daß es sich um eine Gleichstromlichtmaschine handelt. Wenn eine Neue 100€ kosten würde, würde ich den Aufwand nicht betreiben.
Neue Frage: Bringt eine Auto-Lima bei niedriger Drehzahl des Schleppers auch 14 Volt?
das geht ohne Probleme, du mußt nur die Drehrichtung beachten. Die 14 Volt bekommst Du immer!
Frank
Ok, super danke an alle. Da waren die nützlichen Info´s dabei, die ich wissen wollte. Hatte wohl auch 11Watt mit 11Ampere verwechselt.
Oben
