Case Mueller
was mich wundert!
Der Traktor fördert über sein DW Ventil Öl und das geht auch wieder an dieses zurück.
Da muss das Öl ja durch das DW Ventil des Schleppers was nicht ohne Wiederstand passieren dürfte, der Spalter Zylinder fährt aus.
Dann habe ich den Rücklaufschlauch zum Schlepper DW Ventil getrennt und diesen in den Tank des Schleppers laufen lassen, der Wiederstand müsste ja
geringer werden, warum fährt der Zylinder des Spalters jetzt merklich schneller aus?
Wir werden sehen und wünsche allen die an meiner Problematik mitwirken einen schönen Restsonntag!
was mich wundert!
