Luftfiltertausch 844 XLA
Toddy-w
15 November 2012
151
21755 Hechthausen
an unserem Case-IH 844XLA Baujahr 1996 ist auf dem Luftfiltergehäuse dieser Aufkleber:
Ich frage mich, ob ich den Filter dann echt erst wechseln sollte wenn die Leuchte irgendwann angeht?
Auch wenn es Jahre dauert?
Gruß Torsten
Hallo Torsten , und zwischendurch mal ausblasen ! dann hält er nochmal solange ,
wenn er sonst noch gut aussieht spricht nichts dagegen ihn drin zu lassen und kommt
natürlich drauf an was er alles einschnaufen muß .
Gruss Karl
Der hat aber auch 2 Filter ?
Hallo Patrick, je mehr Schmutz im Filter sitzt desto größer die Filterwirkung.Bei Aufleuchten der Kontrolleuchte jedoch den Äußeren Filter wechseln oder mit max 3 bar Luft schräg von Innen nach Außen durchblasen. Der Innen-Filter ist ein Sicherheitselement der keine Große Filterwirkung hat.Grüße vom Paylodoc.
