Hallo Ulli,
Loadsensing beschreibt das Hydrauliksystem. Es gibt verschiedene Arten:
1. Open Center (OC):
Alle IHC‘s bis zum 1455 hatten ein Open Center Hydrauliksystem. Hierbei fördert eine Konstantpumpe (z.B. Zahnradpumpe) den Hydraulikölvolumenstrom nur in Abhängigkeit von der Motordrehzahl. Da das Öl ja irgendwo hin muss, verbinden alle Ventile in der Neutralstellung den Eingang mit dem Tank, so dass das Öl "ab durch die Mitte" = Open Center wieder zum Tank gelangen kann.
2. Load Sensing (LS) (Lastfühlend):
Dieses Hydrauliksystem wurde mit der Maxxumbaureihe eingeführt. Im Gegensatz zum OC-System arbeit bei einem LS-System eine sogenannte Verstellpumpe. Diese fördert nur soviel Öl wie die Verbraucher gerade benötigen mit dem entsprechenden Druck. Die Ventile sperren hierbei in Neutralstellung den Durchgang zum Tank ab. Sind alle Ventile in Neutralstellung erkennt die Pumpe dies und fördert ebenfalls kein Öl.
Das Loadsensing System ist energetisch deutlich günstiger, da nur soviel hydraulische Leistung erzeugt wird, wie gerade benötigt wird, während ein OC System immer Umlaufverluste hat, da die Pumpe kontinuierlich Öl fördert auch wenn alle Ventile in Neutralstellung sind zwar mit geringerem Druck.
Bei modernen Traktoren hat sich das LS System durchgesetzt, da die größeren Ölmengen im OC System eine starke Ölerwärmung verursachen würden. Vom Systemaufbau ist das LS System allerdings aufwändiger und teurer.
Andreas
