Die Bremsen am Maxxum werden nicht durch "pumpen" entlüftet, sondern durch den Ölstrom der den geschlossenen Behälter befüllt. Dazu wird folgendes gemacht:
1. Mittlerer Schlauch am Bremsölbehälter abklemmen (ist der Rücklauf mit Steigrohr ins Getriebe)
2. 2 Schläuche an den Entlüftern anbringen und in den Getriebeöleinfüllstutzen führen. Entlüfter ca. 1 Umdrehung öffnen. Die Entlüfter befinden sich links und rechts auf der Höhe der Hinterachse
senkrecht auf dem Hydraulikblock.
3. Schlepper starten und mit ca. 1600 U/min laufen lassen.
4. Linkes Bremspedal voll durchtreten und unten lassen, rechtes Bremspedal halb drücken. Diese Stellung ca. 1 min. so halten. Danach beide loslassen. 1 min. warten.
5. Rechtes Bremspedal voll durchtreten und unten lassen, linkes Bremspedal halb drücken. Diese Stellung ca. 1 min. so halten. Danach beide loslassen.
Diese "Prozedur" wird gemacht und die Ausgleichsleitung zwischen den beiden Bremszylindern (Bügelleitung) richtig zu entlüften.
6. Traktor weiter laufen lassen bis das Öl blasenfrei in beiden Entlüftungsschläuchen ist.
7. Beide Entlüfter verschliessen.
8. Traktor abstellen.
9. Klammer am Rücklaufschlauch beim Bremsölbehälter und Entlüftungsschläuche entfernen.
10. Probefahrt inkl. Kontrolle der Einzelradbremse.
Hoffe alles richtig geschrieben zu haben, meine letzte "Entlüftung" liegt schon ein paar Jahre zurück.
