Maxxum Bremse entlüften
Case1455XL
18 Januar 2008
172
73326 Reichenbach im Täle
Hallo alle zusammen.
Kann mir hier vielleicht jemand sagen wie man an einem Maxxum 5150 Pro nach dem Bremsen wechseln die Bremse wieder entlüftet?
Danke für eure Hilfe
Christoph
Ganz normal hinten bei Den Entlüfterschrauben bei den Achstrichtern. Pumpen dann draufbleiben (bremspedal) und Entlüfterschraube öffnen bis Bremspedal ansteht.. Evtl. kleinen Schlauch draufstecken um das Öl aufzufangen bzw. sieht man besser die Luftblasen. Dann wieder zu schrauben und wieder Pumpen.... Den Vorgang so oft wiederholen bis keine Luft mehr ausströmt.
Bremsöl muss keins eingefüllt werden da der Maxxum Getriebeöl in den Voratsbehälter Pumpt.
LG
Die Bremsen am Maxxum werden nicht durch "pumpen" entlüftet, sondern durch den Ölstrom der den geschlossenen Behälter befüllt. Dazu wird folgendes gemacht:
1. Mittlerer Schlauch am Bremsölbehälter abklemmen (ist der Rücklauf mit Steigrohr ins Getriebe)
2. 2 Schläuche an den Entlüftern anbringen und in den Getriebeöleinfüllstutzen führen. Entlüfter ca. 1 Umdrehung öffnen. Die Entlüfter befinden sich links und rechts auf der Höhe der Hinterachse
    senkrecht auf dem Hydraulikblock.
3. Schlepper starten und mit ca. 1600 U/min laufen lassen.
4. Linkes Bremspedal voll durchtreten und unten lassen, rechtes Bremspedal halb drücken. Diese Stellung ca. 1 min. so halten. Danach beide loslassen. 1 min. warten.
5. Rechtes Bremspedal voll durchtreten und unten lassen, linkes Bremspedal halb drücken. Diese Stellung ca. 1 min. so halten. Danach beide loslassen.
   Diese "Prozedur" wird gemacht und die Ausgleichsleitung zwischen den beiden Bremszylindern (Bügelleitung) richtig zu entlüften.
6. Traktor weiter laufen lassen bis das Öl blasenfrei in beiden Entlüftungsschläuchen ist.
7. Beide Entlüfter verschliessen.
8. Traktor abstellen.
9. Klammer am Rücklaufschlauch beim Bremsölbehälter und Entlüftungsschläuche entfernen.
10. Probefahrt inkl. Kontrolle der Einzelradbremse.
Hoffe alles richtig geschrieben zu haben, meine letzte "Entlüftung" liegt schon ein paar Jahre zurück.
745-S...heisst der Spass
Also ich habs so gemacht wie beschrieben bei unserem hat Funktioniert..... Bei unserem Maxxum sind diese in der Mitte des Achstrichters wo er ans Getriebe geflanscht wird ca. Direkt neben einer Leitung daher schwer zu sehen....
