Nein Justin,
die Agriomatik der D-Serie ist anders konzipiert als die später folgende Agriomatic-S.
Bei der D-Serie hast du einen Hebel, der 3 Stellungen hat.
1. Flach nach hinten die Strassengruppe. Hier wird Zapfwelle und Antrieb mit der Kupplung getrennt.
2. Aufrecht stehend = Neutral. In dieser Stellung gibt es keinen Antrieb der Räder, egal welcher Gang eingelegt ist.
Die Zapfwelle bleibt weiterhin in Betrieb (wenn eingeschaltet)
3. Variabel nach vorn. Jetzt wird die Ackergruppe über ein Lamellenpaket zugeschaltet.
Das kann auch unter Schlupf (also stufenlos) geschehen.
Die Zapfwelle läuft weiter, der Trecker kann zum Stehen gebracht werden.
In der Neutralstellung kann ein anderer Gang eingelegt werden.
Das Anfahren geschieht dann durch das Vorschieben des Hebels, ohne die Kupplung zu treten.
Die zapfwelle läuft dabei weiter.
Beim zuschalten der Straßengruppe muß die Kupplung getreten werden.
Jörg
