Mc cormick zapfwelle
ihc 383 turbo/d320
57
Hallo gab es damals bei der d serie von mc cormick schon eine doppelkuplung also das man die gänge wechseln konnte werend die zapfwelle weiter läuft oder kann man diese doppelkuplung nachrüsten?  Will mir einen aus der d serie kaufen zum wiesen mähen mit einem kreiselmäher und da ist eine doppelkuplung ja immer schöner
Mfg Justin
Hallo Justin,
nimm einen mit Argiomatik.
Da benötigst du kein Doppelkupplung.
Der Vortrieb wird über den Agriomatikhebel stufenlos geregelt, ohne die zapfwelle zu beeinflussen.
Jörg
Mit der agriomatic kann ich doch auch einfach ohne zu Kuppeln zwischen vorwärts und rückwärts wechseln oder?
Gruss justin
Nein Justin,
die Agriomatik der D-Serie ist anders konzipiert als die später folgende Agriomatic-S.
Bei der D-Serie hast du einen Hebel, der 3 Stellungen hat.
1. Flach nach hinten die Strassengruppe. Hier wird Zapfwelle und Antrieb mit der Kupplung getrennt.
2. Aufrecht stehend = Neutral. In dieser Stellung gibt es keinen Antrieb der Räder, egal welcher Gang eingelegt ist.
    Die Zapfwelle bleibt weiterhin in Betrieb (wenn eingeschaltet)
3. Variabel nach vorn. Jetzt wird die Ackergruppe über ein Lamellenpaket zugeschaltet.
   Das kann auch unter Schlupf (also stufenlos) geschehen.
   Die Zapfwelle läuft weiter, der Trecker kann zum Stehen gebracht werden.
In der Neutralstellung kann ein anderer Gang eingelegt werden.
Das Anfahren geschieht dann durch das Vorschieben des Hebels, ohne die Kupplung zu treten.
Die zapfwelle läuft dabei weiter.
Beim zuschalten der Straßengruppe muß die Kupplung getreten werden.
Jörg
Aso danke aber die d serie mit agriomatic ist schon selten hatte in vorstellung ein d 439 oder d436 und die findet mann nicht so oft
Gruss justin
die D Serie hat fast immer Agriomatik. Ich kenne gar keinen anderen. Der Hebel sitzt unten links vor dem Sitz.
MfG Jürgen
Mc Cormick D439 Bj 64 Erstbesitzer
Ihc 423 Bj 69
Ihc 955 A Cockpit Bj 81
Case IH 844XLA mit Stoll FZ20RTL Bj 89
Gab es den hebel den nur in der langen version weil manche aus der d serie haben auch nur so einen kleinen hebel links am sitz unser 383 hat den auch da ist wenn er zum Sitz hoch zeigt strassengruppe und wenn er richtung vorne zeigt akkergruppe ist das der agriomatic hebel bei der d serie ?
Hallo Justin,
es ist der Hebel im gelben Oval.
Auf die Schnelle habe ich kein besseres Bild gefunden.
Es ist ein D439. Der Hebel ist ausziehbar.
Jörg
Nein das ist auch ein kipphebel wie die agriomatic der sitzt aber weiter hinten wie die agriomatic bei unserem 383 ist das der hebel für akker und strassengang und die gibt es bei der d serie auch aber die gibt es bei der d serie auch nur der ist weiter hinten
Bei meinem D439 (und somit wohl auch bei den anderen D-Serien-Typen) gibt es auf der
linken Seite den Mähwerk-, Agriomatik-, Zapfwellen- und den Diff-Sperrenhebel.
Wenn du die Fahrzeugmitte dazu zählst, bibt es noch den Hebel der Absenkdrossel.
Mehr ist da nicht.
Der von mir gekennzeichnete Hebel ist der der Agriomatik in der Strassengangstellung.
Mach doch mal ein Bild.......
Jörg
Mein d320 hat das ja nicht der hat auch keine agriomatic aber bei manchen habe ich das auf ebay gesehen und der hebel war auf der gleichen ebene nur eben etwas weiter hinten aber kann auch die agriomatic gewesen sein das ich mich verkuckt habe
Justin, ich denke auch, daß du das falsch in Erinnerung hast.
Bei den Neusser Treckern wurde innerhalb einer Serie wenig bis gar nicht variiert.
Bei MAN hätte es tatsächlich so sein können, die haben jeden Trecker neu erfunden.
Jörg
Wie schnell fährt den so einer mit agriomatic in der strassengruppe im höchsten gang unser d 320 ohne agriomatic schaft im 6ten gang 16 bis 18
Ja
Ihc 423 Bj 69
