Mein erster Trecker - IHC 423
Christoph 423
23 Oktober 2017
3
seit kurzem bin ich stolzer Besitzer meines ersten Treckers. Ein IHC 423 von 1968.
Ich hoffe, dass ich mir von hier viele Tipps holen kann, denn ich hatte bislang nichts mit Treckern zu tun und ich werde wohl ein bisschen Arbeit reinstecken müssen.
Da er am Anfang unrund lief, habe ich die Kraftstofffilter und die Kraftstoffleitung ausgetauscht und den Tank gereinigt. Jetzt fährt er wieder ohne Leistungsverlust.
Als nächstes wird die Konsole für die Hydraulik getauscht (in der Werkstatt), da verliert er etwas Öl und der Ausklinkmechanismus (wie auch immer das richtig heißt) des Frontladers ist defekt und muss neu.
Der Trecker hat kein TÜV, brauche ich aber auch nicht. Die Elektrik müsste komplett neu, da funktioniert nichts mehr bzw. Scheinwerfer sind nicht mehr vorhanden. Die Lenkung hat etwas Spiel und da ich damit nur auf dem Hof und der angrenzenden Weide fahre, sehe ich da aktuell keinen Bedarf. Es sei denn, es ist günstig zu machen, aber das kann ich nicht einschätzen.
Mit dazu habe ich einen Schlaghäcksler, ein Mähwerk, einen Pflug, einen Schwader, einen Kreisel, einen alten Pferdeanhänger (auch ohne TÜV, nur für die Gartenarbeit) und einen alten Gummiwagen (wird nicht benötigt) erstanden.
Erste Frage: Kann mir jemand sagen, wo ich welche Gänge finde? Ich weiß, dass oben links der Rückwärtsgang ist, daneben ein langsamer (für hohe Drehzahl bei niedriger Geschwindigkeit zum Mähen), oben rechts ein etwas schnellerer und im Fußraum ein Hebel für den Schnellgang. Ich weiß, dass ich in zwei Ebenen schalten kann, habe es aber noch nicht so genau ausprobiert.
Sollte ich mal falsche Begriffe verwenden, bitte gerne darauf aufmerksam machen. Wie gesagt, ich hatte damit vorher nichts am Hut.
eup-1135195210-389ea12c94eb9c34019bdc6e077d5c93-1508917840_big.webp Das war der Übeltäter, der Krafstoffschlauch war aber auch dicht.
eup-1135195210-e9672590c7dc4cb844435f3824494c41-1508918045_big.webp Sorry, habe es nicht gedreht bekommen
Moin Moin...
In der Neutralstellung hast du links oben den 2. Gang, links unten den 3. Gang und rechts oben den 4. Gang! Um in den Rückwärtsgang zu kommen legst du den Schalthebel nach links und ziehst ihn etwas hoch. Dann fällst du weiter nach links und hast dann links oben (so gesehen neben dem 2. Gang) den Rückwärtsgang und gerade runter den 1. Gang ( also neben dem 3. Gang) Anfangs war es für mich auch ungewohnt, bin Jahrelang mit zwei Schalthebeln gefahren - 724, 824, 1046, ...- aber man gewöhnt sich schnell dran ;-) viel Spaß mit deiner neuen Errungenschaft!
Danke für die Hilfe.
Aber nach meinen Recherchen müsste ich 16+4 Gänge haben. Habe ich einen Denkfehler?
blätter mal hier rum.
Ich denke das Du ein 8+2 hast.
Am Schalthebel kannst du selber 4 Vorwärts und einen Rückwärtsgang wählen.
Dann gibt es an der linken Seite vom Tunnel noch einen Hebel für die Untersetzung.
Da hast Du dann die anderen 4 plus Rückwärts.
Bei dem 16+4 gibt es noch einen Hebel für Kriechgang (Ist aber eher Selten!)
Achtung, wenn der oben genannte Hebel nicht ganz unten oder ganz oben ist, dann
sucht man sich einen ab, warum der Traktor nicht anfährt.
Es gab noch ein Wandlergetriebe, das würde jetzt aber zu weit führen (noch seltener).
Gruß Matthias
Hallo Christoph, bin der Meinung, Du solltest Dich mal nach einem Schlepperhandbuch (Betriebsanleitung) zu Deinem 423 umtun. Da kannst Du lernen wie das Getriebe zu schalten ist, und wie der linke hintere Reifen montiert wird. Nix für ungut und Gruß, Dieter, der "Linksdreher".
Was die Reifen angeht, habe ich noch mehrere Ersatzreifen dabei. Beim Kauf (jetziger Zustand) sind auch unterschiedliche Größen aufgezogen, ich sitze also etwas schief. Wird geändert.
