metallspäne
IHC Allgaeu
6 Februar 2009
61
86807 Buchloe / Honsolgen
Hallo ihc ler
Habe heute am 844 xl wieder mal getriebe und achsöle gewechselt.
Dabei viel auf , das an der Ablassschraube der Allradachse ziemlich viele Späne am
Magneten hingen. Das Öl war etwa 2 jahre oder 300 Betriebsstd. drin.
weiss vielleicht jemand ob das in etwa normal ist, oder steht eine reparatur an.
Grüsse aus dem Allgäu
Hallo nochmal
Hätte da noch eine Frage wg.Getriebeöl und zwar
Die Betriebsanleitung gibt bei Allrad 45,5 ltr. vor. Beim einfüllen lief es aber schon nach
knapp 42 ltr bei der kontrollstandsschraube raus. Muss der erst bewegt werden, damit da noch
was reingeht oder reicht ihm diese Menge.
Grüsse und frohe Ostern
Wolfgang
Beim ablassen fließt nicht das komplette Öl heraus, denn z.b im allradgetriebe seitlich und hinten an der zapfwelle steht immer noch etwas öl drin.. zudem kann es sein das der traktor etwas schief steht dann läuft das öl schneller aus der Kontrollstandsbohrung--> dann geht natürlich auch weniger rein!
