523 Diesel
- Registr.
- 3 Dezember 2010
- Beiträge
- 172
nachdem ich meine Lenkung instandgesetz habe ist mir nachher aufgefallen, dass der Mittelachsbolzen Spiel hat. Dieses Spiel merkt man bei großzügigen Lenkbewegungen und Richtungswechseln im Stand. Dann schlägt es kurz unten. Das Spiel beträgt zirka 1mm (laut WHB darf es 0,1-0,3 mm betragen). Jetzt will ich Ausgleichscheiben nachlegen. Hinten ist am Mitteachsbolzen gar keine drin. Vorne nur eine. Am liebsten würde ich den vorderen Vorderachsträger abschraube. Dieser ist mit 4 Schrauben gesichert. Sitzt aber ziemlich fest auch wenn man die Schrauben ab macht.
Kann ich das Teil abnehmen wenn ich den Mittelachsbolzen entlaste? Vorne etwas aufbocken.
Dann könnte ich die Distanzscheiben draufmachen ohne den ganzen Vorderachsträger wieder auszubauen?
Könnte man auch eine Distanzscheibe etwas aufschneiden damit sie grade so von außen draufgepresst werden kann?
Will bald zum TÜV
Vorne war übrigens eine eingebaut. Hinten allerdings keine. Laut WHB sind vorne und hinten Ausgleichscheiben.
Will bald zum TÜV
