Hallo zusammen
zuerst einmal,ich bin neu hier,und möchte hiermit alle begrüssen.Dann habe ich gleich eine technische Frage.Habe einen 624 Bj.69. Seit ein paar Tagen,läuft der Motor unrund,und dreht nicht mehr hoch.Wenn ich vollgas gebe,dreht der Motor immer wieder kurz hoch,und fällt sofort wieder ab.Im Standgas geht er meistens aus.Habe ihn im Moment in der Werkstatt,wo die Dieseleinspritzpumpe ausgebaut wurde,und beim Boschdienst auf dem Prüfstand überprüft wurde.Habe aber soeben erfahren,das die Pumpe voll funktionsfähig ist.Das bedeudet,das kann die Ursache nicht sein.Nächste Woche wird die Pumpe wieder eingebaut.Frage:Hat jemand eine Idee,was noch für ein Defekt vorliegen könnte? Habe bedenken,das mir der Händler den kompletten Traktor zerlegt,obwohl es vielleicht nur eine Kleinigkeit sein könnte.Im voraus besten Dank
