Matthias-IH353
eine Frage an die Motorspezialisten:
seitdem ich den 433V besitze habe ich das Gefühl, dass der Motor nicht optimal seine Stärken ausspielt. Einen direkten Vergleich mit meinem Zweitschlepper 353 macht das deutlich, denn dieser ist sehr kräftig und läuft sehr vibrationsarm.
Dies tut der 433V nicht. Mit seinen erst 2400 Std. glaube ich nicht an Verschleiß und co.
So habe ich heute diverse Dinge geprüft.
Ventilspiel: alles exakt so wie es sein soll.
Einspritzzeitpunkt: Zylinder 1 exakt auf Zünd- OT gebracht, wirklich exakt. Dann auf den Tabellenwert 8 Grad vor OT gebracht und dies mit dem Zeiger der ESP abgeglichen. Ergebnis war, dass die Einstellungen nicht zusammenpassen. Nun war es ja daran, herauszufinden, wo der Wert steht. Ich vermutete 10 Grad aber es waren exakt 12 Grad vor OT des 1. Zylinders.
Also 12 Grad vor OT anstelle der eigentlichen 8 Grad.
Der Motor springt sehr gut an, läuft aber vom Gefühl her "hart" und benötigt im Vergleich zu meinem 353 mehr Treibstoff. Im 8. Gang lässt die Kraftentfaltung zu wünschen übrig, sprich er geht in die Knie bei einem Zuggewicht von z.B. 2 Tonnen an der Steigung. Daran kann die Getriebeabstufung nicht schuld sein meiner Meinung nach.
Ich lese hier öfter, dass 10 Grad statt 8 für etwas mehr Dynamik sorgen.
Wie wirken sich 12 Grad aus, was verbessert sich, was verschlechtert sich damit.
Würde der Motor ruhiger laufen, würde er mehr Dynamik aufbauen etc.?
Für mich auch ein untrügliches Zeichen, dass die Vorbesitzer mal was dran gefummelt haben müssen, warum auch immer.
Benutzt ihr für die Schrauben des Pumpenflanschs (3 Stück) und die konische Welle eigentlich Drehmomentschlüssel. Ich hab gar keinen unter 40Nm.
Geht das auch nach "Gefühl".?
Viele Dank für die Hilfe
Viele GRüße, Matthias
