Motor vom 745 XLA wird heiß
Hallo Erwin,
die Thermostate arbeiten so wie sie sollen.
Vieleicht versuche ich es noch einmal zu erklären.
Die Anzeigen in unseren IHC sind nicht geeicht, das heißt das es möglich ist,  daß Deine Temperaturanzeige kurz vor dem roten Bereich erst die 90Grad Celsius anzeigt.
Also noch mal, ist Deine Anzeige kurz vor dem roten Bereich und bleibt auch da unter Belastung stehen, so ist mit Deinem Schlepper alles in Ordnung.
Dann brauchst Du dem zufolge auch nichts weiteres unternehmen.
Gruß Uli
Ich habe den Wasserfilter heute gewechselt daran liegt es nicht, ich hole mir am Montag mal noch an anderes Termostart kann nur daran liegen das Kombiinstrument ist einwandfrei!
Hallo.
Woher weißt du das? Um das zu prüfen kann man den Fühler ausbauen und in kochendes Wasser halten. Das Kabel ensprechend verlängern. Dann sollte das Instrument 100 Grad anzeigen. Nur so kannst du das testen. Das sind Wiederstände die bei Temperaturänderungen den Wiederstand verändern. Die können im Laufe der Zeit auch verschleißen.
