Motorblock 326
hansnord
17 Mai 2005
31
26203 Wardenburg
Hallo, der Motor unseres 326 hatte immer wieder mit Kühlwasserverlust zu kämpfen. Hatte schon davon berichtet. Erst nur Kopfdichtung neu, dann Kopfplanen und Dirko Dichtpaste. Hat ne Zeit gehalten, dann war er wieder undicht, das Kühlwasser sprudelte aus dem Kühler raus. Jetzt Motor zerlegt und den Block zum Instandsetzer zum Planen gebracht. Geht leider nicht mehr, der Bund für die Buchsen ist stellenweise zu weit weggefressen, wie auf den Fotos zu sehen...
Es wird ein guter Block benötigt, da der Motor auf jeden Fall wieder laufen soll. Nun die Frage: Sind die Motorblöcke von 324 / 326 identisch oder gibt es da was zu beachten ? Gruß aus Oldenburg vom Hans
eup-1136880345-907683718849a8817b02c958808e34e9-1584989805_big.webpeup-1136880345-a2e7e9ad97310e52f41d78053e553369-1584989819_big.webp
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Habe einen Block vom 324 gefunden, der ist allerdings ohne die Lagerdeckel der Kurbelwelle (laut IHC Lagerkappe). Kann ich diese gegen meine Lagerdeckel ersetzen ? Soweit ich weiß wird die Lagergasse doch mit den Lagerdeckeln gebohrt, so das die Deckel nicht austauschbar und deshalb auch nummeriert sind. Trifft das zu ? Gruß Hans
Hallo Hans,
In der Fertigung (Linebohren) wird die Kurbelwellengasse mit den montierten Lagerdeckeln gebohrt.
Da ist nichts mit austauschen. Hab ich in der Fertigung in meinem früheren Beruf oft gemacht.
                                             Gruß  Harry
