hansnord
Hallo, der Motor unseres 326 hatte immer wieder mit Kühlwasserverlust zu kämpfen. Hatte schon davon berichtet. Erst nur Kopfdichtung neu, dann Kopfplanen und Dirko Dichtpaste. Hat ne Zeit gehalten, dann war er wieder undicht, das Kühlwasser sprudelte aus dem Kühler raus. Jetzt Motor zerlegt und den Block zum Instandsetzer zum Planen gebracht. Geht leider nicht mehr, der Bund für die Buchsen ist stellenweise zu weit weggefressen, wie auf den Fotos zu sehen...
Es wird ein guter Block benötigt, da der Motor auf jeden Fall wieder laufen soll. Nun die Frage: Sind die Motorblöcke von 324 / 326 identisch oder gibt es da was zu beachten ? Gruß aus Oldenburg vom Hans
