Tammo33
Restauriere momentan einen 423.
Dieser hatte einen Frostschaden, habe jetzt einen neuen Block besorgt, Kurbelwelle schleifen lassen, Nockenwelle getauscht, Nockenwellenbuchsen erneuert und auf maß gerieben.
Jetzt wollte ich heute die Buchsen erneuern, allerdings sind die orignal KS Buchsen etwas kürzer und haben unten keine Mulde fürs Pleul (wird vielleicht nicht benötigt da kürzer?).Die Durchmesser sind alle identisch die müssten doch eigentlich passen?
Ausserdem bin ich mir nicht ganz schlüssig wierum das Pleuel in den Kolben eingesetzt wird (Kolben wird ja mit dem Pfeil zur Fahrrichtung eingesetzt), dies ist ja auf der einen seite rechteckig.
MFG
Tammo
MFG
Tammo
