Hallo Arnold !
Ich würde keines der beiden Öle verwenden. Bei Deinem Schlepper ist, wie auch bei meinem 624, der D 206 Motor eingebaut. Die im Motor eingebauten Dichtungen sind gar nicht auf die dünnflüssigen Synthtiköle ausgelegt, es kann also sehr gut sein, dass Dein Schätzchen anfängt zu ölen. Die meisten würden wahrscheinlich meinen, ihrem Schlepper etwas gutes damit zu tun, aber genau das Gegenteil ist hier der Fall. Überlege bitte auch mal, wann der Motor konstruiert wurde. Die Bauzeit des Motors beginnt 1965 und endet 1997. Wenn man nun davon ausgeht, dass solche Motoren zur damaligen Zeit noch ordentlich mit viel Detailarbeit und längerer Erprobungsphase "ausgetüftelt" wurden, kannst Du also davon ausgehen das die Grundkonstruktion doch eher Anfang der sechziger Jahre stattfand. Damals hat man noch keine Synthtiköle verwendet oder zumindest nicht in so großen Umfang wie heute, wo man solches Öl in jedem normalen PKW- Motor findet.
