IHC 744
Hallo,über die Suche hab ich nix entsprechendes gefunden, daher mal meine Fragen. Wir sind gerade dabei die Bremsen beim 744 zu machen, da er in der Bremswirkung nachgelassen hat und man die Bremsflüssigkeit (Hytran) öfters nachfüllen musste.
Er hat die nasse Scheibenbremse ohne Rücksteller.
Die rechte Seite hatte die Verschleißgrenze von 0,6mm an beiden Scheiben leicht überschritten, links ist nur ein Verschleiß von ca 0,1mm zu messen. Soll ich die linken Scheiben trotzdem erneueren oder können nasse Bremsen nicht altern?
Kann der Bremsflüssigkeitsverlust durch den Verschleiß an der rechten Seite kommen oder lassen die O-Ringe am Bremskolben durch? Im linken Achstrichter war etwas mehr Öl drin, sodass etwas mehr an der Kontrollschraube rausgelaufen ist, aber das muss ja nicht unbedingt was heißen.
Die O-Ringe sollten wahrscheinlich eh erneuert werden, jedoch kosten die beiden Ringe pro Seite ca 70 Euro. Dafür kriegt man ja fast einen neuen Bremskolben...
Den Wedi von der Ritzelwelle (Sonnenwelle) werd ich auch mit erneuern, sollte ich sonst noch was mit machen?
Markus
Markus
