Neonröhre in LED Technik
ihac
11 April 2012
188
Hallo zusammen! Hab grad in der Bucht solche Neonrören gesehen.
Die 120 cm lange Röhre kostet  ca 28 €
Hat jemand von euch solche Dinger ?
max
Hallo!  Röhren hab ich noch keine aber Baustrahler habe ich mir zugelegt!  Haben 50w,Lichtausbeute wie 500w!
Habe mal an einen mit Kabel in der Dose getestet,bin gegeistet.Sehr Gute Lichtausbeute! Mir stellt sich nur noch Warm-oder Kaltlicht,da ich zwei in meiner Halle innen an dem Fistbalken schrauben will!
Kurti
Hallo,Warm oder Kaltlicht?
Kaltlicht wird in Fabrikhallen Werkstätten usw. eingebaut weil es eine aufputschende Wirkung hat
wenn man täglich länger unter diesem Licht arbeitet.
Warmlicht ist eher im Wohnbreich anzutreffen weil es eine beruhigende Wirkung hat.
So hab ich es zumindest mal gelesen.
max
Nabend,
wir haben auf der Arbeit in letzter Zeit viel in LED Röhren umgerüstet von verschiedenen Herstellern.
Meiner Meinung nach hast du durch die LED Röhren momentan noch nicht viel Ersparnis. Als Kleinanwender!
Wichtig ist immer das man die Lumenzahl von LED und Leuchtstoffröhren mal miteinander vergleicht.
Eine LED-Röhre wird von der Lumenzahl momentan nicht an die Lumenzahl einer Leuchtstoffröhre kommen.
Geht wahrscheinlich schon, jedoch habe ich von der Leistungsaufnahme keine spürbare Einsparung da die LED Röhre dann annährend die gleiche Wattzahl hat.
Habe die Werkstatt auch in LED umgerüstet. ( Röhren sind übrig geblieben)
Es ist hell genug an den Stellen wo man arbeiten muss. Aber dadurch das die Röhre nur einen 120° Winkel hat wird z.B. nichtmehr die Decke angestrahlt was den ganzen Raum heller wirken lässt.
LED Röhren kommen  bis 5000 Lumen.
Bei einer LED Röhre (T8/1500mm) momentan 25€ + MwSt. ist das doch ne Menge, welche sich meiner Meinung nach noch nicht lohnt.
Könnt ja selber nachrechnen.
Hier ist eine kleine Aufstellung. Hab ich gerade gefunden.
http://www.leds-technik.de/lednews/stromkosten%20ledroehre%20vs.%20leuchtstoffroehre.pdf
Für mich sagt diese Tabelle aber nicht viel aus. Finde sie ist schön geredet.
Normal macht man ja für einen Raum eine Lichtberechung. Je nach Vorschift die evlt. hinzukommt usw. Wenn ich damals eine Leuchtstoffröhre eingeplant habe mit einer Lichtausbeute von 5000 Lumen kann diese gereicht haben. Baue ich nun eine LED Röhre dort hinein habe ich doch nichtmehr die selbe evtl gefordete Lichteusbeute. Rein theoretisch müsste dich noch eine oder mehrere Leuchten dazu bauen. ?!
Wenn man mit einem Programm rechnet, wird man merken das diese Geschichte garnicht so einfach ist mit Umrüstung auf LED. Weil dann kommen Faktoren hinzu wie welche Farbe haben die Wände und der Boden. Ebenso aus welchen Material. Was für Lampen habe ich? Mit Reflektor oder ohne. Welches Lampenglas. Milchig oder Prismenglas. All sowas kommt hinzu. Nur dies sind alles Sachen, welches das Auge garnicht wahrnimmt. Es ist hell und ob es genauso hell ist oder nicht. Fällt im direkten vergleich so nicht auf.
Moin, die Langlebigkeit der LED Leuchten - Tubs ist der Vorteil.
Für Lampen die schlecht zugänglich sind und viele Stunden am Tag leuchten, macht es durchaus Sinn auf LED zu setzen.
Als Privatperson, würde ich mit der Anschaffung noch etwas warten. Preis und Verbrauch wird sich noch senken.
Das Vorschaltgerät und der Starter wird bei LED Tubes nicht mehr gebraucht.
Viele Grüße Henry
Habe in Badezimmer eine kurze LED-Röhre mit S14s-Anschluß Gegenüber der normalen S14s ist von Licht kein Unterschied zu merken. Statt 25W hat sie 6W und der Preis war gut das doppelte.
Was die Glühlampen betrifft, haben wir auf der Arbeit, gute Erfahrungen, mit den 9,5W u. 5,5w Philips-Lampen, (E27) gemacht. Die Toshiba sind von Gewinde her murks.
