Neuaufbau Cub Cadet 1772
6 Dezember 2024
1.389
nach langem hin und her, was mit dem 1772 passieren sollte, verkaufen, oder nicht, hab ich nun doch beschlossen ihn neu auf zu bauen. Und zwar nicht mehr so, wie er war sondern als Zugmaschine.
Eigentlich wurde der 1772 nur gekauft, weil ich schon seit längerem einen Dieselmotor für meinen 782 suchte, da der Benzinmotor öfter mal muckte.
So wurde der 1772 im September 2014 gekauft, mit Mähwerk und Schneefräse:
eup-1133935841-c2510f435231a891fb666e0c837353ce-1502314953_big.webpeup-1133935841-8c12115559c08871725591b2a5f43773-1502314953_big.webpeup-1133935841-bef235a0946fdfb336602b9e45533494-1502314953_big.webpeup-1133935841-9b6c5de979e498a94486463fd6db7c0d-1502314954_big.webpeup-1133935841-38889436a7162458e25c803f6069c55a-1502314954_big.webp
Der Zustand war jetzt nicht gerade berauschend, die Hydrostatische Lenkung funktionierte nicht, der Hydrostat tat was er wollte und der Motor konnte nur mit Startpilot gestartet werden, der Vorgänger hatte, infolge eines abgebrochenen Zünschlüssels, einen einfachen Druckknopf zum starten eingebaut. Vorglühen war dadurch nicht mehr möglich, aber ein gutes hatte er, der Motor läuft und springt mit vorglühen an, wie neu.
Heute werkelt der Diesel in meinem 782, dort versieht er zuverlässig seinen Dienst. Den Benzinmotor bekam ich dann, mittels einer Harley Davidson Zündanlage, doch wieder ans laufen, und wurde verkauft.
Eigentlich sollte nur der Motor umgebaut werden, der Benziner in den 1772 und der Rest wieder verkauft werden. Nachdem der Erfolg ausblieb, hab ich ihn erst mal gewaschen, zerlegt und eingelagert.
Da ich ihn auf Schaltgetriebe umbauen will, hab ich mir in den Niederlanden das Getriebe eines Farmall Cub besorgt, welches ja weitgehendst baugleich, mit den Cub Cadet Getrieben bis 1981 ist.
Als Motor ist wieder ein Diesel geplant, so wie original verbaut, soll es ein Kubota sein, allerdings mit mehr Hubraum als original.
Das Getriebe ist jetzt nicht direkt neuwertig, sah auch nicht unbedingt sehr vertrauenserweckend aus, aber ich war froh, wenigstens eins bekommen zu haben.
Die letzte Gelenkwelle saß wohl längere Zeit auf dem Stummel, so das einer der Vorbesitzer, das Gabelstück einfach abgeflext hat. Auch mit dem schweren Abzieher und Hammerschlägen ließ es sich nicht beeindrucken, aber wenigstens ist die Verbindung Spielfrei!
Wider erwarten, liessen sich die meisten Schrauben einigermaßen gut lösen, bis auf eine, die ich letztendlich dann doch auch überzeugen konnte. Im Inneren sah es dann garnicht mal so schlimm aus, als ich erwartet hätte.
Das Differential sah noch richtig gut aus, wird ihm aber nicht viel helfen, das fliegt raus, da kommt das größere, stärkere der späteren Cub Cadet Serie rein, ebenso die stärkeren Achswellen.
eup-1133935841-555ab7d8f642a6715b62e2fc587b01a4-1502316230_big.webpeup-1133935841-f96c8c6cec95f8316d703bfde23226b2-1502316230_big.webp
Heut hab ich mich mal drauf beschränkt, das Getriebe zu zerlegen und eine Bestandsaufnahme zu machen. Hier das Endergebnis von Heute.
eup-1133935841-b458a991f243a636f6dbfd80c2105dbc-1502316593_big.webpeup-1133935841-8501ef7b234fc7a0237cbe7747fccd00-1502316593_big.webpeup-1133935841-16dca3b113ee2ee1aba3545ec24e9256-1502316594_big.webp
Da ich ja nebenbei immer noch mit meinem Häuschen beschäftigt bin, und ja auch immer wieder auf Teile aus den USA gewartet werden muss, werd ich den Bericht hier, immer mal wieder, je nach Zeit und Lust, sporadisch weiter führen,
Gruß Schorsch
Gestern gings wieder etwas weiter, das Spendergetriebe kam auf die Schlachtbank.
eup-1133943047-576a7bbefd52a1aba9e4c6fe1d6726ae-1502432772_big.webpeup-1133943047-7a573bfa8a768b75f0733810795dac51-1502432772_big.webp
Hier die Teile, die für den Umbau ins alte Gussgehäuse brauchbar sind. Differential, mit Lagergehäusen, 1 Zoll Achsen mit Feinverzahnung, Scheibenbremsanlage. Der Zahnkranz vom Differential muss noch gegen den vom alten Differential getauscht werden, damits wieder zusammen passt.
Die beiden Achstrichter hätten auch übernommen werden können, einer hätte allerdings mittels CNC Fräse etwas angepasst werden müssen. Leider sind beide Alu-Achstrichter gerissen und fallen deshalb aus, also muss ich schon mal in  USA auf Einkaufstour gehen.
eup-1133943047-860c6af02e05116f838043297a148060-1502433006_big.webpeup-1133943047-9cbe08eeabb239e690a4916466cb01b9-1502433007_big.webp
Nach dem vermessen der bearbeiteten Flanschflächen, stellte sich heraus, das sie fast auf zehntel genau gleich sind, also dürften die Teile auch so passen, wie ich mir das gedacht habe.
Probeweise mal ein Lagergehäuse vom Alugetriebe, ins Stahlgussgetriebe eingesetzt, passt schön saugend rein. Undas bei einem Getriebe, das seit 1947 produziert wird, das Spendergetriebe wurde ja dann von MTD selber produziert und stammt laut Datumsuhr von 1988!!
Heute war "Chefin" da und infolge dessen ging am Projekt nicht viel. Heute wurden die jeweiligen Zahnkränze der beiden Differentiale, durch ausbohren der Nieten entfernt.
Hier mal ein Vergleich der beiden Differentialgehäuse, links ab 1981, rechts bis 1981, so wie es auch im Farmall Cub verbaut wurde. Die ältere Version neigte, in Kombination mit dem Dieselmotor, der eingeführt wurde zu brechen. Vermutlich durch das höhere Drehmoment. Bis dahin wurde das Teil ja nur bei den Benzinern eingesetzt.eup-1133947909-6e3c7007ed92e2bb3393792c0bfa6ed0-1502558337_big.webp
Die beiden Teile ließen sich wunderbar austauschen, beide Zahnkränze passen auf beide Gehäuse. So würde einem Zusammenbau nix mehr im Wege stehen, wäre das benötigte Teil nicht vom Rost angefressen und daher unbrauchbar.
eup-1133947909-85713135af841831a086f75305cd4ebc-1502558549_big.webpeup-1133947909-5324a224825e1f355c74b60638227927-1502558549_big.webp
Also erst mal Ersatz aus USA besorgen und abwarten. In der Zwischenzeit kann ich mich dann um das Getriebegehäuse kümmern,
Es versteht sich von selbst, das die letzten 2 Wochen, aufgrund anderer Arbeiten nichts am Getriebe passiert ist. Allerdings gibts doch was zu berichten, die Amerikaner haben geliefert. Die letzten Tage kamen 6 Pakete mit Teilen an.
eine kleine Neuigkeit gibts wieder mal. Hab heut nen (hoffentlich) passenden Motor gefunden, nen 3 Zylinder Kubota mit 1115 Kubikzentimetern. War heut tief in Österreich und hab den geholt. Bin schon mal gespannt wie und ob der dann rein passt, ne Herausforderung wirds allemal, zudem noch eine passende Kupplung gefunden werden muss.
Aber das muss noch warten, bis das Getriebe fertig eingebaut ist, damit ich einen Ansatzpunkt für die Antriebswelle hab, bevor der Motor eingepasst werden kann.
Der hats auch geschafft, allerdings brauch ich keinen Turbolader.
www.youtube.com/watch?v=8K0rblUIgPs
www.youtube.com/watch?v=gSGFJolq8mo
eup-1134931139-0998479031ff93df5dbf10f89cdda1aa-1505332178_big.webpeup-1134931139-1d3b600e1e5b8f58589d5433b9fa553b-1505332178_big.webpeup-1134931139-61270d2411cc9f2308c25f3bc6fed24d-1505332178_big.webp
soo, gibt wieder Neuigkeiten, der Kubota Motor ist wieder verkauft, da er für das Projekt nicht passend war.
Da ich einigen Ärger mit einem neuen Motorkauf hatte, habe ich das Projekt kurzerhand abgebrochen und den Cub Cadet verkauft. Hab ihn heut in die gegend um Passau ausgeliefert.
Hatte eigentlich letzte Woche in ebay, einen passenden, fast Fabrikneuen Kubota D-905 Motor, komplett mit Kühler, Anlasser, Lima usw. für einen mehr als sehr guten Kurs ersteigert.
www.ebay.de/itm/Kubota-Motor-D905-/222868727534?_trksid=p2047675.l2557&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&nma=true&si=fssOeSGigYkgl9pqxQBXbDPnksg%253D&orig_cvip=true&rt=nc
Am Tag nach der Auktion hatte ich eine E-Mail im Postfach, das der Verkäufer den Verkauf abgebrochen hat. Als Begründung gab er an, das der Motor, angeblich beim Vorbereiten zur Abholung leider ausm Hochregal gefallen wäre und so beschädigt ist, das er mir den Motor nicht verkaufen könne.
Bisschen komisch, denn es war noch gar nichts ausgemacht, wegen der Abholung!!!
Bilder konnte, oder wollte mir der Verkäufer nicht zukommen lassen. Deshalb auch der Aufruf, in dem ich jemanden aus der Nähe von Bruchsal suchte, der da mal vorbeischaun könnte.
Mehrmals hab ich mich an den Verkäufer gewandt, aber keine Reaktion.
Hab mich darauf hin an ebay gewandt, die mir auch bestätigten, das es sich bei dem Geschäft um einen gültigen Kaufvertrag handeln würde und der Verkäufer den Motor aushändigen müsste. Allerdings könnten sie nichts weiter tun, als den Verkäufer auf seine Pflicht hinweisen, alles andere müsste ich dann zivilrechtlich einklagen.
Auf die Nachfrage beim Rechtsanwalt, bekam ich die Auskunft, das es möglich ist, den Kaufvertrag einzuklagen, aber es rechtlich keinen großen Sinn macht, dies zu tun.
Sollte der Verkäufer behaupten, das der Motor beschädigt ist und ihn deshalb verschrottet zu haben, müsste ich nachweisen, das das nicht so wäre. Desweiteren hätte ich keine Ansprüche aus dem Kaufvertrag, wenn ich nicht nachweisen kann, das ich einen finanziellen Schaden hätte, weil ich den Motor nicht erhalten habe.
Da ich den Motor nicht per Überweisung, sondern per Barzahlung bei Abholung bezahlen wollte, hab ich keinen Anspruch auf den Motor, Kaufvertrag hin, Kaufvertrag her, weil der Verkäufer noch kein Geld erhalten hatte.
Die E-Mail von ebay an den Verkäufer, hatte wohl Wirkung gezeigt, denn die Tage bekam ich eine E-Mail von ihm, das er sich den Motor nochmal genau angeschaut hätte, und es viel schlimmer ausgesehen hätte, als es wirklich ist. Der Motor sei nicht beschädigt, nur leichte Dellen am Auspuff, mehr wäre garnicht passiert.
Komischerweise schrieb er in einer früheren Mail, das es Spaltmaße an Ansaug- und Auspuffkrümmer gäbe und der Block gerissen sei.
Eine erneute Anfrage, mir doch Bilder von dem Motor zu schicken, blieb ebenfalls bis heute unbeantwortet.
Bin mir sehr sicher, das der Motor unbeschädigt ist, dem Verkäufer war wohl der Verkaufspreis zu niedrig, und das, obwohl auf dem Angebot ein Mindestpreis angegeben war, den ich mit meinem Gebot überschritten habe. Oder er konnte ihn teurer anderweitig verkaufen.
Der Verkäufer trat auch als privater Verkäufer auf, obwohl unter der gleichen Anschrift, eine Firma GS-Metallbau, Maschinen- und Gerätehandel eingetragen ist, deren Geschäftsführerin den selben Nachnamen trägt, wie der Verkäufer des Motors.
Hab beschlossen, die Sache nicht weiter zu verfolgen, nachdem sich sehr schnell ein Käufer für den Cub Cadet gefunden hat.
Werde mich nun meinem nächsten Projekt widmen, das da heißt, Terrasse und Einfahrt vom neuen Haus in Angriff zu nehmen.
Vielleicht hats auch einfach so sein sollen!
Gruß Schorsch
ihc353s: Hab beschlossen, die Sache nicht weiter zu verfolgen, nachdem sich sehr schnell ein Käufer für den Cub Cadet gefunden hat.
Der von dir geschilderte Frust ist nachvollziehbar und führt dann auch rasch zur Aufgabe eines solchen Projektes. Das kann man verstehen, auch wenn es natürlich an sich schade ist.
Der andere kleine Cub Cadet soll auch weichen? Ich meine da eine Verkaufsanzeige gesehen zu haben.
Ist das dann eine generelle Lossagung von den Kleinen? Gerade die sind doch so schön platzsparend..... :-)
Viel Erfolg dann beim eigentlichen Sommerprojekt, der Hauszufahrt etc. Das wird auch noch Nerven kosten, aber das Ergebnis hat man in der Regel dann selbst in der Hand :-)
Gruß, Falko
JD X165 (2012) - JD 5055e Allrad (2011) - JD 212 (1979) - JD 110 round fender (1966) - Energic 511 (1956) - MH Pony (1952) - JD B unstyled (1938) - JD E (1931) - JD GP (1928)
John Deere. Eine der 100 wertvollsten Marken der Welt.
Hallo Falco,
nein, das wird keine Lossagung von den Kleinen. Hab ja noch den roten 782 und der geht auf keinen Fall weg, das ist ja auch mein Arbeitstier.
Klar ist man so einem Erlebnis frustriert, gerade auch deshalb, weil man halt selber nicht so ist, ärgert man sich um so mehr drüber. Aber egal, die Sache ist durch, der große Cub Cadet ist weg, der dient jetzt als Teileträger für einen anderen 1772.
Eigentlich hab ich den 1772 nur wegen dem Motor gekauft, da der Benziner in meinem 782 immer wieder zickte. Der stand nur etwa 40 KM von mir weg, da hab ich nicht lang gezögert. Nachm Motortausch sollte er eigentlich wieder verkauft werden, aber irgendwie gefiel er mir so gut, das ich ihn dann doch behalten habe.
Das Schaltgetriebe vom Farmall Cub mit allen Teilen hab ich mir behalten, vielleicht kann man da ja mal was draus bauen, Cub Cadet Felgen sind auch noch genügend da, also es ist nichts verloren.
Aber ganz ohne basteln gehts ja auch nicht, hab ja schon seit einigen Jahren ein anderes Projekt im Kopf, das durch meine gesundheitliche "Bauchlandung" von 2011, etwas ins Hintertreffen geraten ist. Den roten Diesel Cub Cadet, (damals noch als Benziner), hab ich ja schon für dieses Projekt vorbereitet und mit Hydraulikanschlüssen hinten, und einem zweiten Steuergerät ausgestattet.
Bin schon wieder am planen, sieht man schon, was es mal werden soll? Hab schon mal Felgen, Radnaben usw. bestellt, es wird also nicht langweilig!
Gruß Schorsch
