Neues im Hause Lef.
Luca,
der Ritscher stand bei den Freunden der Ritscher (den Link hatte ich schon eingestellt)
lange in deren HP zum Verkauf.
Den Preis werde ich hier nicht nennen, der war ok. Einen kleinen IHC in dem Zustand hätte ich
dafür auch kaum günstiger bekommen.
Also gab es keinen Seltenheitsaufschlag.
Die Aufgabenteilung ist auch klar:
Ich brauche Ruhe und Geduld, meine Frau hat dann hinterher den Spaß mit dem Ritscher :-)
Jörg
aus reiner Neugier habe ich heute das Bautz-Getriebe geöffnet....
Ich hätte es lassen sollen.
Der 3. und 4. Gang sind wüst verschlissen, 1. und 2. Gang lassen sich nicht schalten.
Letzeres sehe ich nicht so kritisch, das kann man gangbar machen.
Seht euch den Mist mal an:
Etwas erfreuliches gibt es allerdings: Stößelstangen und Ventildeckel habe ich
günstig bei Ebay ersteigert.
Jörg
Hallo Jörg,
so toll sieht das Getriebe nicht aus.
Wirst Du jetzt erstmal nach einem gut erhaltenem Getriebe von Schlachtern suchen?
Zu finden könnte schon was sein, die MWM Motoren waren ja auch in vielen Schleppermarken verbaut, genau wie Lenk und Schaltgetriebe von ZF. Viele die ich so kenne hatten aber 6 Loch Felgen.
Ich wünsche Glück und Ausdauer bei deinem Projekt.
Viele Grüße Henry
Hallo Henry,
ich weiß noch nicht, wie ich vorgehe.
Es gibt einige Optionen, eine davon ist ein Schlachtgetriebe.
Bevor ich in Aktionismus verfalle, laß ich mal einen Kenner den Blick drüber werfen.
Jörg
Hallo ihr!
Heute habe ich angefangen das Getriebe zu zerlegen.
Es war, wie kann es anders sein, wieder eine Sauerrei.
Hier die Seite zum Zwischengehäuse:
Dann wurden die Schalthülsen demontiert
usw.:
Die Zahnräder für den 1. und 2. Gang waren auf der Keilwelle fest, die konnte ich aber
durch leichte Schläge mt dem Holzhammer lösen.
Die Lager sind in einem erstaunlich guten Zustand.
Bisher konnte ich keine Korrosion feststellen.
Als nächstes kommt noch die Antriebswelle raus.
Jörg
Hallo Done,
das Problem mit den verschlissenen Zahnräder der Gänge 3+4 besteht weiterhin.
Wenn ich dafür keine kosteninteressante Lösung finde, ist das Projekt beendet.
Nur für die Zahnräder werde ich keine 1000€ ausgeben.
Dieses Bautzgetriebe ist meines Wissens noch im Bautz AS 120 verbaut worden.
Jörg
ich habe für die Zahnräder einen guten Tipp im MAN-Forum bekommen.
Es gibt Teile für mich im Bayern.
Zusätzlich hat sich im Bautzforum jemand bei mir gemeldet... der hat auch Teile.
Vermutlich fahre ich dort nächste Woche hin, das ist nur 100km von mir entfernt.
Es ist ein älterer Herr, mit dem ich eben 1/2 Stunde ein überaus nettes Telefonat
geführt habe.
Ich stelle immer wieder fest, daß Treckerleute angenehme, hilfsbereite Menschen sind.
Heute habe ich mich den Schalthülsen zugewandt.
Die waren (wie sollte es auch anders sein) ordentlich verschmiert.
Ich habe den RW-Gang und die Gänge 1+2 fertig gemacht, bis mich die Kugel der Gänge 3+4
ausgebremst haben.
Die Kugel bau ich nicht wieder ein. Also habe ich neue bestellt.
Da ich dort jetzt nicht weiter komme, habe ich mir den Getriebedeckel geschnappt.
Den Antrieb für das Mähwerk werde ich wohl nur äusserlich reinigen.
Ich habe kein Mähwerk, und den Antrieb kann man durch einen Deckel im
Zwischengehäuse erreichen bzw. ausbauen.
Dann hieß es Flucht in die Garage, es begann mächtig zu hageln.
Jörg
heute habe ich die Innereien des Getriebedeckels ausgeräumt.
Dort sind der Mähantrieb, die Zapfwelle und der RW-Gang untergebracht.
Die Stifte des Schalthebels wehren sich vehement gegen den Ausbau.
Da muß mein Rostlöser erstmal wirken.
Zum Schluß habe ich mir das Differential geschnappt.
Zum Demontieren habe ich heute keine Lust mehr. Ich muß erst einmal sehen, wie
ich meine Finger wieder sauber bekomme.
Bevor ich noch mehr auseinander nehme, bestelle ich erst einmal neue Lager und WEDIs.
Ich befürchte, daß ich ansonsten den Überblick verliere.
Jörg
hallo Jörg, zum thema Finger sauber bekommen: Entweder 1,5h Schwimmhalle, was dann nicht vom Chlor weggebleicht ist, muß auswachsen -:) oder Küchendienst, abwaschen von Hand, aber keine Fettflecken an das Meißener machen.
Frank
Frank,
das sind gute Vorschläge:-)
Sandstrahlen geht auch ganz gut. Man muß nur zu lange warten bis man wieder schrauben kann.
Die Haut wächst nicht so schnell nach.
Jörg
Hallo Jörg,
musst uns mal verraten was du für eine Digi-Kamera hast.
Ist die sowie meine Fuji 420 in Pechschwarz gehalten, wegen den Öl-Fingern oder
machst du dir für die vielen aufschlußreichen und interressanten Bildern immer die
Griffel sauber?
Oder lässt du Bilder evtl. von Frauchen machen?
Schönen Sonntag-Abend noch. P.S. Ich muss morgen womöglich wieder Bauer sucht Frau gucken!
Ahhhhh....
Hallo Fred,
ich habe eine Sony Cyber-shot mit selbstreinigender, ölabweisender Oberfläche. :-)
Nee, im Ernst, ich versuche immer die Kamera so wenig wie möglich zu berühren.
Meistens reicht Fingernagelspitzenkontakt.
Jörg
Als ich bereits  abgesendet habe fiel mir nochwas, wirklich praktisches
ein.
Da gibts doch so wasserdichte Hüllen fürn Urlaub um die Holde und
den Blag und heimlich... bla bla bla... unterwasser zu fotografieren, in welche man die Digitale Kamera einpackt.
Da muss ich doch glatt mal googeln.
Grüße in den "Norden" Fred
Fred, die Idee ist gar nicht so schlecht.
Die Dinger sind auch nicht unbedingt teuer.
So wie diese: http://www.ebay.de/itm/Kamera-Tauchgehause-Unterwasser-Hulle-Gehause-Digitalkamera-99x64x30mm-SOMIKON-/370667245401?pt=DE_Haushaltsger%C3%A4te_Kleinger%C3%A4te_Haushalt&hash=item564d7d4f59
Man muß nur beim Zoom aufpassen, nachher drückt´s das Objektiv vorne raus.
Jörg
bei mir geht´s weiter.
Die Räder und Getriebeteile sind unterwegs, Lager und WEDIs habe ich neu besorgt.
Da ich mir aber am letzten Wochenende eine Nebenhöhlenentzündung aufgesackt
habe, werkel ich erst einmal nicht in der Garage, sondern habe mir das Differential
in den Keller geholt.
Dieses war schnell demontiert.
Die Bilanz: Beide Lager werde ich ersetzen, sie laufen zwar einigermaßen, machen aber
deutliche Geräusche, weil einige Kugeln bereits Korrosion aufweisen.
Der Rest ist zwar hartnäckig verdreckt, aber hinsichtlich Verschleiß gut in Schuß.
Jetzt ist also Reinigen angesagt.
Ich hoffe, daß ich bald alle Teile für Getriebe und Differential zusammen habe,
um diese wieder zusammen zu bauen, und diese Kapitel abschließen kann.
Jörg
Hallo Jörg
ich lese deinen schönen Beitrag schon einige zeit mit,alle Achtung was du da wieder zum Laufen bringst bei soviel Energie und Ausdauer und Freude am Schrauben kann ich es mir nicht mehr verkneifen dir mal wieder ein ganz großes Lob meinerseits auszusprechen,Jörg mach weiter so, deine Beiträge sind einfach super.
Einen schönen Sonntag wünsche ich dir
Grüßle Anton
Moin Anton,
danke für dein Lob, das ist Nahrung für die Schrauberseele!
Selbstverständlich mache ich weiter. Gleich nach dem Frühstück gehts weiter.
Dann versuche ich die Stifte im Getriebegehäuse zu entfernen.
Der Schalthebel hat zu viel Spiel, da muß ich mir etwas einfallen lassen.
Jörg
ich bin wieder am Getriebedeckel dran.
Diese Verschraubung muß raus, damit ich WEDI und Lager wechseln kann.
Da ich ungern mit dem Meissel arbeite um solche Teile zu lösen, habe ich mir
ein Werkzeug gebastelt.
Mit einem LKW-Radkreuz habe ich nichts bewegt.
Mit dem Schlagschrauber sah das gute Stück dann so aus:
Da es sich um eine Eisenstange handelte, habe ich keine hohen Festigkeiten erwartet.
Ich hatte aber die Hoffnung, daß sich damit die Schraube lösen läßt.
Die Verschraubung ist immer noch bombenfest, und ich überlege mir, wie ich weiter mache.
Jörg
