Neues im Hause Lef.
Jörg,
den, genau den solltest du mal bezüglich neuen Federn ansprechen... :)
Bring mir bitte ein Muster von den Teilen am Sonntag  mit, den Rest über lasse bitte gerne mir und der Post  :)
Optisch geschätzt dürfte es sich um 2.5 oder 3 mm Federdraht handeln.
Gruß Torsten
Hallo Jörg,
die Dicke des Drahts ist egal. Bis 3.5 mm haben wir alles am Start!
Ich brauche nur ein Muster wegen der Länge und dem Durchmesser. Die Dinger brauchen ja auch eine gewisse Spannung.
Also, Problem gelöst!
(Mache dir glaich mal ein paar mehr, wenn ich schon einmal dabei bin...:)
Gruß Torsten
nur so als Tip: wir bestellen in der Firma die Musterfedern zum Ausprobieren oft bei Gutekunst. Die sind zwar nicht die Billigsten, liefern aber auch kleine Stückzahlen. Für einen Nachbau müßte man halt die Werte von der alten Feder nehmen, eine ähnliche suchen und den Rest hinbiegen.
Viele Grüße
Thomas
@Thomas:Ich wickel Federn fast täglich seit 23 Jahren. Die Dinger werden in Pressen mit bis zu 140t. Presskraft eingesetzt.Passt schon.Aber danke für den Tip.Gruß Torsten
die 2te Bremse ist noch immer nicht frei gelegt.
Da habe ich mich an die Kupplung gemacht.
Wie alles andere ist auch sie gut verdreckt.
Die Mutter der Ausdrückhebel läßt sich nicht lösen.
Mir scheint, das dort eine Verdrehsicherung eingeschlagen wurde (das Dreieck links im Bild)
Das hiesse ja, daß ich die Mutter zum Lösen zerstören muß.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß jemand so etwas konstruiert.
Jörg
Warum willst du die Kupplung zerlegen?
Wenn du die zerlegst verstellst du die ganze Ausrückhebelmechanik, am besten markieren oder messen wie er eingestellt war!
Die Mutter kann man aufmachen, man braucht nur bisl Gewalt das die Verdrehsicherung abreißt.
Ich habe einfach die Schraube an der Hinterseite einen Schweißpunkt angeheftet und dann die Mutter gelöst, beim zusammenbauen die Schraube wieder mit der Mutter sichern, einfach mit einem Körner den Rand von der Mutter bisschen reinschlagen, fertig
Ich wollte sie reinigen.
Grundsätzlich ist es wohl nicht notwendig sie zu demontieren.
Es sollte reichen, die Druckflächen blank zu machen.
Den restlichen Dreck kann ich so gut es geht beseitigen.
Jörg
haste die 2. schon auseinander?
Hätte da ein paar Federn für dich.... gehen die Woche in die Post.
(Übrigens war 2 mm Federdraht)
Gruß Torsten
Hallo Jörg, hab die gleiche Drehbank wie du. Das ist ein sehr gutes Teil.reich für meine Zwecke volkommen aus.
Natürlich gibt es größer besser und........ teuerer.
Leider ist bei mir auch kein Typenschild mehr vorhanden.
Nur der Hersteller Weiler und ein Schild von der Fa. Rauscher Nürnberg.
max
Moin Max,
scheinbar sind die alle ohne Typenschild ausgeliefert worden.
Ich denke auch, daß sie für unsere Zwecke reicht.
Das Dreibackenfutter nach DIN800 ist allerdings nicht gut geführt.
Da es nur über das Gewinde und einen "Spannring" positioniert ist, ist die Zentrierung nicht sehr stabil.
Bei meiner mußte ich den Reitstock mit 0,1mm Streifen nachjustieren.
Hast du ETL oder BA von dem Teil?
Mir fehlt beides und ich suche nach einer Kopie.
Jörg
es ist geschafft, die 2te Bremse ist auch los.
Ich habe die komplette Nabe mit dem Dachpappebrenner durchgeheizt.
Damit das Gewinde nicht Schaden nimmt, habe ich ein Zwischenstück gedreht, dessen Spitze genau in die Zentrierbohrung
der Welle paßt. Die alte Mutter habe ich zur Führung genutzt, die kommt eh neu.
Dann 2 beherzte Schläge mit dem 5kg-Lehmann, und die Welle war durch.
Vor der weiteren Demontage muß ich den Kram erst abkühlen lassen.
Jörg
Hallo Jörg, habe leider BA noch ETL.
Aber bei dem Preis den ich dafür bezahlt habe ist das wirklich nicht mehr drin.
Da ich schon öfters "Rustikale " Sachen abgedreht habe hat das Lager schon mal den Geist aufgegeben,
ist aber bei der simplen Bauweise kein großer Akt das wechseln zu lassen.
max
Hallo Max,
ich denke auch, die Bauart ist recht überschaubar.
Meinen Lager sind alle spielfrei. ich geh beim Drehen auch nicht so hart ran. Ich laß mir Zeit.
Jörg
Hallo Jörg,
schön das du es hinbekommen hast.
Ja so ein "Motteck" ist schon was feines. (Vorallem wenn er über die Schulter gezogen wird...) ;)
Gruß Torsten
Ja Torsten, da ist schon Wumms dahinter.
Den Schulterzug habe ich mir aber gespart, der geht zu Last der Genauigkeit.
Das wollte ich dann doch nicht riskieren.
Jörg
