Lef.
Hallo, der erste Schritt ist getan.
Die Stange hat einen Durchmesser von 10,1mm
So hatte ich gehofft, mit einer 10,0mm-Bohrung eine Passung hin zu kriegen.
Zuerst habe ich das untere Ende abgedreht.
Mit eine Alu-Reststück und der abgetrennten Stange habe ich eine Probepressung gebastelt.
es sitzt fest.
Dann habe ich das Loch für die Buchse gebohrt.
Danach habe ich die etwas groß ausgefallene Alustange auf 14mm runter gedreht und abgestochen.
Die Spitze war im Tiefkühlfach, die Buchse habe ich mit dem Heißluftfön auf 500°C aufgeheizt.
Obwohl ich schnell gearbeitet habe, hat sich die Wärme so schnell auf die Spitze übertragen, daß
ich die Buchse nicht wie vorgesehen komplett aufschieben konnte.
Auch mit dem Schraubstock war ein weiteres Aufschieben nicht möglich.
Zu viel Gewalt wollte ich aber auch nicht aufbringen, ist ja nur Alu.
Ich versuche es gleich noch einmal mit andauerndem Druck und dem Kartuschenbrenner.
Jetzt kommt die 2te Hälfte dran, dazu muß ich das genaue Ablängmaß bestimmen.
Jörg
es sitzt fest.
Jörg
