Mahlzeit Gemeinde,
heute wurde dann der Zylinderkopf mit freundlicher Unterstützung von Maik Overbeck ( @ ihc 353 xxl) heruntergebaut.
Das die Kopfdichtung defekt ist, zeigte sich direkt, das andere sieht auch nicht zu best aus.
Viele Ablagerungen von Ruß aber auch weiße Ablagerungen sind zu sehen.
Den Zylinderkopf werde ich denke ich mal abdrücken, planen und reinigen lassen, sowie die Ventile schleifen (nötigenfalls erneuern).
Dann alle Dichtungen neu und mal laufen lassen.
Es folgen einige Bilder:
Dicke Ablagerungen von Ruß, aber der Trecker ist auch nicht mehr jung (immer zum oberem Bild)
Durch den Schlauch vom Kopf zum Kühler ging wohl nicht mehr viel
Kühler und Frontmaske kamen runter um Wasserpumpe und Lüfter abzubauen.
Blick auch die Stirn (keine Ahnung warum das Bild quer ist)
Ventildeckel runter, erstaunlich sauber von innen.
Komische weiße Ablagerungen auf den Kolben... Kreuzschliff in den Laufbuchsen irgendwie nicht zu erkennen.
Eindeutiger Schaden an der Kopfdichtung !
Und so steht er da nun und wartet.
Komisch ist auch, das die Kipphebel auf der Welle am ersten und dritten Zylinder mit wenig Spiel drauf sitzen.
Am mittleren Zylinder lassen sie sich nach links und rechts verschieben, der Ring dazwischen auch ...!?
Werde mir nochmal Meinungen einholen müssen.
Michi
