Ölmessstab
D-432
12 Oktober 2005
427
46499 Hamminkeln
ich habe mal eine Frage, wie viel Öl passt zwischen der Min und Max Markierung meines IHC(D Serie)??
Bei Autos ist es meistens 1L aber ich glaube, dass es bei meinem weniger ist.
Ich danke euch schon mal für eure Antworten.
Und noch ein Frohes Fest.
Martin
mmh, also im whb steht mal nix drüber drin nur das die gesamtmenge ca 6,6l beträgt bei den 4 zylindern(keine ahnung ob mit oder ohne filter, aber ich denke doch eher mit dem filter),bei meinem 430er hab ich immer ca.1 L nachgefüllt wenn er gegen minimum war(was sehr sehr selten der fall ist, der brauch sogut wie garkein öl).nimm am besten nen meßbecher(litermaß,zur not tuts muttis meßbecher auch)und schütte bei minimum zuerst 1/2 liter nach kontrolliere den ölstand, wenn dann noch was fehlt schütte am besten in 1/4 liter schritten nach, dann hast du den abstand bzw den fehlbetrag
ps:als faustregel gilt:das ölvolumen eines motors beträgt das 2-3 fache seines hubvolumens, macht also bei rund 2l um die 6liter motoröl +,-
http://www.saarland.de
