Ölsorte für die Allradvorderachse des 640?
hurgel
260
möchte das Öl der Planeten wechseln, da dort ja gewissermaßen
ein reger Umtrieb herrscht.
Hab heut Abend die "Sucherei" satt und frag ganz frech hier.
Vielen Dank, Fred
viel wichtiger, ob man ein 80 W 90 oder 85 W 90, oder sonstetwas nimmt, ist, daß man die richtige API-Klassifikation wählt. Gebräuchlich bei den roten aus Neuss (wenn man HyTran, sowie ggf. Motoröl auf den ZF-Triebwerken der 46er mal außer Acht läßt) sind GL 4 und GL 5.
Vielfach herrscht der Irrglaube, GL 5 sei höherwertiger als GL 4 (ein Golf IV ist ja auch meistens besser als ein Golf III), dem ist jedoch nicht so.
Die GL-Angabe sagt etwas über den Einsatzzweck aus:
GL 4 wird in der Regel verwendet für Schaltgetriebe, insbesondere für Synchongetriebe, da spezielle Additive auf die Reibung der Synchronringe abgestimmt sind, um optimale Schaltbarkeit zu gewährleisten.
GL 5 steht für Öle mit höherer Druckbeständigkeit, werden verwendet für stark belastete Achsantriebe, insbesondere Planetengetriebe.
Füllt man GL 5 auf ein Synchrongetriebe, das dafür nicht freigegeben ist, verschlechtert sich die Schaltbarkeit (u. U. sehr deutlich), mittel- bis langfristig fügt man dem Getriebe damit einen Schaden zu.
Olaf
Wäre auch nett wenn due beischreibst ob es sich um einen 40km/h Schlepper oder 32km/h Schlepper handelt
Ist die 30 km/h Ausführung.
Was nehm ich jetzt? GL 4 oder 5?
Gruß Fred
Das wird eine ZF Achse sein und dafür ist in den Planeten GL-5 das Richtige.
Es gibt auch Oele, die decken GL-4 und GL-5 gleichzeitig ab. Das wäre dann natürlich auch o.k.
