+IHC 733+
Moin zusammen,
habe gestern bei meinen Roten (353 & 733) das Motoröl gewechselt. Bei dem 353 könnte ich den Ölfilter so abschrauben. Da kamen dann vieleicht noch 3 Tropen öl aus dem Flansch.
Bei dem 733 war das dann ganz anders. Beim abschrauben quoll schon richtig viel öl aus dem Filter. Ist das normal? Das war so, als wenn der Filter mit Öl unter druck stand. Habe erst das Öl abgelassen und dann den Filter abgeschraubt.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
