Oldie DED3
A.R.
21 Februar 2016
8
Hallo in die Runde ! Mein Farmall DED3 (hab ihn ca 1 Jahr) springt kalt schlecht an , qualmt doll und es dauert eine weile bis er richtig Gas annimmt.Ich glühe ca 1 Minute, er hat Stabglühkerzen,den original Vorwiederstand u den Glühüberwacher habe ich abgeklemmt,vorher sprang er noch schlechter an. Der Kaltstartmehrmengenknopf funktioniert allerdings nicht oder ich bediene ihn falsch.Den Förderbeginn habe ich eingestellt,wenn er gelaufen ist springt er gut an. Hat da jemand eine Idee oder kann mir zum Kaltstartknopf was sagen ??? Viele Grüße aus dem tief verschneiten Erzgebirge von Andre
Hallo Heiko, wenn der Andre vom Startknopf schreibt, dann wird er den wohl auch meinen, und wenn der Andre dann noch was in sein Profil einträgt, sagt ihm der "Linksdreher" wie es funktioniert. Gruß vom "Linksdreher".
Hallo Dieter
Andre Fragt  nach dem Kaltstartknopf (Startmehrmenge ) welcher meiner Meinung nach bei den Reiheneinspritzpumpen dieser Serie gar nicht Verbaut wurde und
nicht nach dem Glühanlassschalter
Mfg Heiko
Hallo Heiko, damit Du nicht lange suchen musst, hab ich Dir mal auf dem Anhang markiert, wo am DED-3 eine Starthilfe inform einer Mehrmengeneinrichtung aktiviert wurde. Nix für ungut meint der "Linksdreher".eup-1131647692-6672eb892b4a6a83598f64a66c5ad6c5-1484741174_big.webp
Hallo nochmal . Ja , ich meine den Knopf an der Einspritzpumpe wie in der Zeichnung. Ich hab mal was gelesen Vollgas geben und den Knopf drücken oder ziehen , weiß ich nicht mehr genau. Bewirkt so ein Defekt aber das dolle qualmen und schlechte Gasannahme ???? Nach ca einer halben Minute läuft er dann. Hab heute den Hof vom Nachbarn vom Schnee befreit.
Hört sich aber ziemlich nach Glühkerzen an. Schraub die mal aus und glüh nochmal vor ob die wirklich heile sind
Stabglühkerzen und original Vorwiderstand passt auch nicht zusammen.
Ich denke wenn du normale Stabglühkerzen für 12V hast, dann werden die ohne Vorwiderstand  und alle parallel und nicht in reihe angeschlossen.So werden deine Glühkerzen garnicht warm und darum ist das Startverhalten auch so schlecht.
Gruß Ingo
Hat er abgeklemmt!
MfG Jürgen
