Wittgensteiner
- Registr.
- 1 Januar 1970
- Beiträge
- 193
Hallo Leute, ich brauche mal dringend Expertenhilfe. Habe bereits die Sufu genutzt, aber für mein Problem nichts gefunden.
Seit Samstag will der Schlepper nicht mehr anspringen. Vorher war er immer sofort da. Ich dachte erst, dass die Batterie einen plötzlichen Tod gestorben sei, da er nur noch kläglich vor sich hin orgelte. Also mit den Batterien aus dem 933 und dem 633 versucht. Keine Änderung. Die Batterie vom 956 startet die beiden anderen Schlepper. Also sind alle Batterien ok. Klar, ein Sechszylinder braucht mehr Kraft, aber soviel mehr nun auch nicht. Der Anlasser (Schnelldreher) ist noch kein Jahr alt, trotzdem den alten und funktionstüchtigen Anlasser ausprobiert, NIX! Entweder er dreht gaaanz langsam oder der Magnetschalter tackert so vor sich hin. Habe dann ein neues Masseband gelegt. Zusätzlich ein neues Kabel mit neuen Klemmen vom Pluspol zum Anlasser, NIX! Dann habe ich ein 50 mm² Kabel vom Minuspol an eine der Befestigungsschrauben vom Anlasser gelegt, da ich einen Massefehler im Chassis vermutete. Wieder nix! Bin nun mit meinem Latein am Ende. Kann es sein, dass irgendwo zwischen Zündschloss und dem Steuerkabel zum Anlasser noch ein Relais sitzt, welches den Fehler verursacht? Wer weiss was?
Schönen Abend noch......
