Case1455XL
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Klimaanlage am 1455XL.
Die Klima funktioniert bei temperaturen bis ca 20C einwandfrei, wenn es aber wärmer wird fängt sie aufeinmal an immer wieder abzuschalten, allerdings nicht nur der Kompressor, sondern gleich die komplette Lüftung also geht auch das Gebäse immer an und aus. Das heist es blässt kurz dann geht es eine weile aus und dann wieder kurz an, kann mir jemand sagen an was das liegen könnte? es ist in allen 3 Stufen das gleiche Problem.
Hoffe das mir von euch jemand helfen kann.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
