Ich habe ein Problem mit der Tankanzeige an einem IHC 644s. Nach einer Restauration habe ich einen neuen Kabelbaum fürs Armaturenbrett eingebaut, es funktioniert soweit fast alles, bis auf die Tankanzeige. Schalte ich die Zündung ein, geht die Nadel der tankanzeige schlagartig auf "voll". Ziehe ich den Draht vom Stecker am Tankgeber, bleibt die Nadel auch oben. Momentan ist der Tank zu 1/4 voll, der Widerstand von der Klemme am Tankgeber auf Masse ist "unendlich hoch".
Was ist in dem Fall dann kaputt, kann da jemand eine Ferndiagnose liefern??
MFG Martin
MFG Martin
