Probleme 644
V Tim
16 Oktober 2005
255
46419 Isselburg
ich habe heute einen 644 erworben, und wollte fragen ob es irgendwelchen Schwachstellen gibt bei den 44. Hat jemand Erfahrungen gemacht?
Grüße Tim
jupp also ich kenne bei den nur eine schwachstelle und das ist die kurbelwellen abdichtung hinten,ölen dort sehr gerne die 44 er.sonst top schlepper,hast du einen allrad oder hinterrad ich habe einen allrad aber er ist mit 60 ps recht träge am berg.
Hallo Tim,
was haste denn mit dem vor?
Hatten selber einen gehabt, Hauptproblem bei der ganzen serie waren die bremsen (Trockenbremsen), die gerne mal blockieren einseitig, besonders nach längerem stehen, so war es bei unserem. Desweiteren sprang unser ohne Startmenge nie an (2600 Stunden).
Ansonsten ne gute Maschine.
Grüße Tobias
____________________________
*Suche Frontlader für IHC 323*
ist eine Hinterradmaschiene mit Frontlader und Verdeck, goße Bereifung und recht gut gepflegt. Der Kauf hat sich so ergeben, wie der Zufall immer so will. Mal schauen ob ich denn behalte. Der hat einen großen Baas Frontlader mit zusätzlichem Zylinder und auch einer großen Schaufel. Wenn ich den zu Hause habe werde ich mal ein Foto machen.
Grüße Tim
habe einen 644 mit 8500 Std.Bj 1979 bzw EZ.Hinterrad.
Habe ihn erst seit 2 Jahren aber bis jetzt keine Probleme.
Allerdings ist er vor 2 Jahren grundsaniert worden.
Neue Kupplung,Hydraulikpumpe,Kolben,Büchsen,Lager usw,Kühler (ca.vor 1 Jahr) war leider undicht geworden ;-(.
Vor kurzem die ESP neu abgedichtet worden.
Neue Dieselleitungen,neue Hydraulikleiungen zum Lenkzylinder Vorderachse,waren leicht porös.
Allerdinds sind die Bremsen bei mir super auf jedenfall besser als beim Deutz den ich mal hatte.
Aber der hält sicher jetzt bestimmt wieder 30 Jahre./styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif
Ich kann icht klagen oder mich beschweren über den Schlepper.
Bin sehr zufrieden damit.
Grüße Jürgen
Mein Vater hat seid ca. 20 jahren einen 644 BJ. 78 im Einsatz , erst Hauptschlepper dan Frontladerschlepper , inzwischen Futterschlepper , der Schlepper mus jeden tag auf unseren hof , sowie auf den 3 Kilometer Endfernten Pachthof Futterholen. Daher muss er auch bei Minusgraden Immer laufen , und er Springt auch immer Problemlos an , selbst wen er auch unter einem Schleppdach steht.Im letzden Winter haben wir einmal bewusst drauf geachtet , es waren -17 grad und der Schlepper ist nach ca. 15 Sekunden Vorglühen und mit Startmenge nach 2 umdrehungen angesprungen.
Wasserpumpe war bei ca. 6000 undicht.
Bremsen wurden auch erneuert das habe ich nicht mehr so genau im Kopf müsste aber auch bei so ca. 9000 gewesen sein (mechanisch)
Durch seinen Schweren Industriefrontlader Hat es einmal die Vorderachse Zerschlagen-Überbelastung.
Die Tandempumpe ist bei 9000 Stunden Neu gekommen.
die erste Kuppelung wurde bei 8000h erneuert Die 2. ist jetzt noch drin. der Zähler steht,allerdings hat er die 11.000 bei langen getopt.
Im März 2008 hatte ich ihn vor der Motorbremse(Foto irgendwo in der Galerie)
und er hat Trotz seines Alter und Stunden 46 KW Gedrückt.
Was ich recht unschön Finde ist das man bei der Gruppenschaltung Immer durch die Ackergruppe schalten mus , wen man von Straße in den Rückwerts schalten Möchte.
