Case-IH 844XLA
- Registr.
- 26 August 2005
- Beiträge
- 86
Hallo,wollte nur berichten, hab damals auch das Relais rein gebaut, direkt beim Anlasser und hatte bisher keine Probleme mit dem Relais.Jedoch mußte das Zündschloß auch neu, weil es nur noch an einem bestimmten Punkt den Anlasser betätigte.War innen schon recht schwarz der Kontakt. Aber neues Zündschloß und ohne Relais gab auch kein Problem mehr. Hab das Relais aber wieder rein gemacht um das neue Zündschloß zu schonen. Gruß XL
