Hobbyschrauber1978
Hallo,IHC - Engelbart:
Es ist durchaus möglich, das dass das einzige Problem das der Motor hat eine minderwertige ZKD ist die verwendet wurde bei der Reparartur durch die Werkstatt.
lese hier schon lange mit... habe mich jetzt angemeldet...
Genau DAS, was @IHC-Engelbart hier an Vermutung schreibt war bei meinem 844S der Fall!
Mein Motor war heiß gewesen wegen defektem Thermostat. Nach der Reparatur in meiner Werkstatt vor Ort, die ich da wegen Zeitmangel und auch wegen befürchteter Überforderung habe machen lassen war erst alles okay.
Nach ca 150 Betriebsstunden fing es langsam an aus dem Kühlerüberlauf zu drücken wenn er warm war... langsam immer stärker und schneller. Werkstatt meinte Kopf evtl kaputt...
Guter Rat war teuer.... viel rumtelefoniert... auch nach komplettem Motor gesucht.... IHC-Engelbart sagte: nimm eine Reinz oder Elring Dichtung.....
Habe hier einen Rentner gefunden der das für mich gemacht hat. Seit dem 800 Stunden bzw 5 Jahre ohne Probleme
Christian
