schlepperkarl
- Registr.
- 1 Januar 1970
- Beiträge
- 4
ich habe einen 353, Bj 1971. Der Motor des Schleppers wurde bisher extrem langsam warm. Es dauerte mindestens 5 km - trotz Belastung (Hänger, Berg)- bis die Kühlwassertemperatur auf über 70Grad anstieg. Auch nach längerem Betrieb ging die Temperatur nie über 85 Grad. Dachte mir, vielleicht ist das Thermostat defekt und habe dieses dann gewechselt. Seitdem wird das Kühlwasser wesentlich schneller warm, allerdings geht jetzt die Kühlwassertemperatur bis ca. 92 Grad -laut Anzeige-(roter Bereich beginnt 90 Grad) und fällt dann sehr schnell (man sieht die Anzeigennadel schnell fallen) in wenigen Sekunden bis auf ca. 82 Grad zurück. Danach steigt die Temperatur wieder langsam bis auf ca. 92 Grad an und das geleiche Spiel beginnt von vorne. (Thermostat müsste richtig sein vom IHC-Händler - Aufschrift 83 Grad.Wieso gibt es plötzlich diese starken Temperaturschwankungen, die vorher mit dem defekten Thermostaten nicht da waren? Tritt dies bei anderen 353 auch in dieser Form auf?
Vielen Dank im Voraus für eure Anworten
