Probleme über Probleme am 844-S
Jupp90
22 März 2016
22
37127 Jühnde
hallo
unser 844 macht seit dieser Ernte irgendwie nur Ärger
wenn er richtig warm wird Versagen die Bremse, sprich Öl nachfüllen und entlüften dann geht es wieder ein paar Stunden, es ist aber kein flüssigkeitsaustritt irgendwo festzustellen
desweiteren wird das Getriebe sehr heiß meiner Meinung nach und die Geräuschentwicklung wird sehr laut
das nächste Problem ist der Motor die Temperatur schwankt hin  und her
auch bei leerfahrt geht er fast in den roten Bereich laut der Anzeige
und wenn er lange gelaufen ist qualmt er aus der motorentlüftung
bitte um antworten da er dringend gebraucht wird
Mit freundlichen Grüßen
sven
Das Öl von den Bremsen läuft in den Achsen weil Ö-Ringe von den Bremskolben durchlassen, da müssen beide Achsen ab um die Bremsen abzudichten, einen Tag Arbeit für einen der es schon öfters gemacht hat.
Füllst du Mineralöl oder Bremsflüßigkeit nach?
Höhere Motortemperatur ist bei diesen Temperaturen durchaus möglich, da gibt es mehrere Ursachen, entweder spinnt die Anzeige, Keilriemen zu lose der muß beim 844 S richtig stram
gespannt werden. Kühler von außen dicht, am besten mit dem Hochdruckreiniger von vorne gerade mit einem Düsenabstand von ca 10 cm reinigen. Thermostat tauschen wenn dieser nicht mehr ganz öffnet kann es auch zu Temperaturschwankungen kommen.
Getriebe wird bei diesen Temperaturen schon ordenlich heiß und kann normal sein. Ölstand kontrollieren, vielleicht ist zuviel drauf dann wird es auch richtig heiß. Das Öl wird dann sehr dünn und das Getriebe  lauter, kann aber auch normal sein. Solche Sachen aus der Ferne zu beurteilen ist immer schwierig.
Auf die Bremse wurde von uns nur hytran Öl aufgefüllt
habe die Achsen auseiander und die o Ringe waren fast schon zersetzt also richtig zerfressen
woran liegt das ?
Das kann ich nicht sagen was beim Vorbesitzer alles gemacht wurde
oder kommt das von der Getriebe Temperatur das die sich auflösen
