d320 farmall
- Registr.
- 1 Januar 1970
- Beiträge
- 486
Hallo Zusammen,
ich hab an meinem Eigenbaukipper ständig probleme mit dem linken Radlager. Zur Leidensgeschichte: Das erste Radlager ging in der Ernte kaputt, da hab ich noch an allgemeinen Verschleiß geglaubt aufgrund des Alters der Achse. Ich hab in diesem Zug dann gleich beide Seiten gewechselt. Nach kurzer Zeit (eine Fuhre Sand mit 3,2 Tonnen und 7km Fahrt) ging die linke Seite gleich wieder kaputt.
Also die Seite wieder gewechselt und nochmal im Auge behalten. Danach sah es so aus als ob es gut ist, beim Silieren hat das Lager keine Probleme gemacht. Danach wurde der Kipper eingewintert.
Vor einer Woche hab ich ihn wieder aus derr Scheune geholt da mein Vater bei sich umbaut und seinen Bauschutt wegfahren musste. Die Fuhre hatte 2,8 Tonnen.
Nun hab ich die Woche wieder mal zur Vorsorge am Reifen gewackelt und hatte wieder Spiel auf der linken Seite. Also Bremstrommel ab und siehe da der Käfig ist schon wieder zerfressen und die Rollen sind mir direkt bei der Demontage entgegengekommen. Rechts alles ohne Spiel und gut.
So langsam gehen mir die Ideen aus was die Ursache sein könnte, der Kipper wurde nicht überladen (Zuladung 5 Tonnen) und musste auch nicht übermäßig Kilometer machen. Wenn ich die Abstände der Lager in
der Trommel und an der Achsnabe messe stimmen sie zueinander.
Hat jemand von euch schonmal so ein Problem gehabt, ich hatte bisher noch nie Probleme mit Radlagern, das komische ist das die rechte Seite nie Probleme gemacht hat.
Wäre über Tipps dankbar.
Gruß,
Benjamin
Gruß,
Benjamin
