MTN 724
Guten Abend ins Forum,
ich habe die Suchfunktion bereits bedient, aber bin nicht so richtig fündig geworden.
Ich möchte die Spurbreite bei meinem IHC 423 enger stellen - daher habe ich Felgen und Schüsseln getrennt. Dies musste sehr kraftvoll mit 3/4"-Knebel und Wasserrohrverlängerung geschehen. Dabei haben drei der Schrauben auf den letzten Millimetern ihr Gewinde vollkommen eingebüßt. Abgesehen davon gleiten einige der Muttern trotz vorhandenem Gewinde nicht mehr auf die Schraube - man muss mit der Knarre dran reißen und verformt augenscheinlich den Flankenwinkel des Gewindes (Die Muttern waren korrekt angesetzt und es waren auch die alte Schrauben-Mutter-Kombinationen).
Nun meine Fragen:
1. Kann sich die Kombination Mutter-Schrauben-Gewinde beim (sehr kraftintensiven) Lösen derart verformen, dass die Mutter anschließend nicht mehr aufs Schraubengewinde passt? Wäre mir zwar neu, aber immerhin haben die drei angesprochenen Schrauben ja auch einen Teil ihres Gewindes beim Lösen eingebüßt.
2. Passen die John Deere Vierkantschrauben - die Maße passen (UNF 5/8" - 90) - der Kopf sieht aber auf den Bildern im Netz größer aus. Sie sind wesentlich günstiger als die original Ausgelobten.
3. Gibt es außer beim Freundlichen weitere Bezugsquellen? Die Firma Kamax (Kamax 8.8 steht auf den Bolzen - evtl. sind diese ja auch schon nicht mehr original?) stellt diese wohl nicht mehr her.
4. Welche Erfahrungen habt ihr mit einem 6-Kant-Kopf? Kann man eine U-Scheibe in die 4-Kantaufnahme des Felgenhalters legen und dann mit Gegenhalten entsprechend anziehen?
Es dankt und grüßt
Martin
Nun meine Fragen:
Es dankt und grüßt
Martin
